Принесли с пробитым выпрямительным диодом дежурки БП. С другим БП стартует но потом виснет, вентиляторы крутятся, на кнопки не реагирует (ни ресет, ни принуд. выкл), в дежурном режиме незначительно греется ICS 9LRS954A4GLF и два кварца возле нее. Если долго стоит в дежурке - уже не стартует. Питания можно сказать в норме (китайский БП, на другом компе работает). С дежурки берет 2,83 А. По моему это многоВАТо. Ремонт такой платы негде в нете не встречал. Подскажите где копать.
Слишком много, для дежурки питания потребление тока, БП просто не вытягивает. Греющийся элемент это клокер, и в дежурке он обычно холодный, как и кварцы.
Возьмите хороший БП, который не китайский и которым можно нормально проверять материнки.
Огласите результаты диагностики по напряжениям.
Между слотами PCI-Ex16 и PCI стоит элемент в TO-252 - маркировку, нагрев и напряжения на выводах в дежурке (сразу после включения БП в сеть и по прошествии нескольких минут).
Кварцы греются градусов 40, один от другого на приличном расстоянии. ремонт временно приостановил, клиент решает - сдать по гарантии и ждать месяцев 2, или ремонтировать. Обязательно отпишусь.
Надпись "DirectX 10 Support" смотрится особенно прикольно..
Не ну что то должно не просто греться а жариться. Иначе выделяемое тепло выкидывается в подпространство
В точку , сильно жарится PB5350 (напротив надписи Anti-Surge), чето я его провтыкал (нужно бросать пить ), но он не пробит, наверное утечка. Щас посмотрю что за зверь.
PBSS5350Z, судя по некоторым постам - питает микруху сетевухи. Между коллектором и масой - короткое, правда на плате предусмотрен конденсатор и его минус на коллекторе. Можно ли выпаять транзистор и включить без него?
Выпаял. Мамка заработала. В дежурке и в работе постоянно горит индикатор присутствия сети. Греется южный мост. Напряжения занижены на пол вольта.
Клиент поведал, что сеть перенесла несколько розрядов молнии. Даную неисправность можно спокойно ставить в типовуху по ASUS - молния - нет запуска - PBSS5350Z - сетевая.
Дык саму микросхему сетевого интерфейса выпаяйте - намного проще будет жить.
