Материнка пострадала во время грозы.
Уходила в защиту. Сдох процессор, шимка и полевики по питанию северного моста, кварц. Заменил, КЗ ушло.
Так же найден один мертвый полевик по питанию проца, и шим ASP0905 раскалялся, после чего выгорел.
Заменил полевик и шим на аналогичный (uP6206).
Мать стартует, но пост-кодов нет и залипший RESET.
Биос в порядке, перепрошил на всякий случай.
Все напряжения в норме. Но не доходит питания до проца. На вход транзисторов поступает 12 Вольт.
На осциллографе видно, что, при включении, на выходе кратковременно появляется импульс и пропадает.
Подскажите, куда можно копать дальше?
Что на 3 и 48 пинах uP6206?
В момент запуска:
3 пин 1.17 Вольт,
48 пин 0.97 Вольт.
Через секунду все пропадает.
Шим нормально запаяли? Странно, что 3 пин (Enable) пропадает. На Асусах обычно FSB_VTT шим проца запускает, Попробуйте отследить, где формируется сигнал на 3 пин шима проца.
P.S. Интересно, что мешает людям ассоциировать power sequence с платформой, а не с конкретным производителем
Выпаял резисторную сборку (680 Ом), т.к. на одном резисторе кз показывало. Оказалось, резисторы в порядке.
На ножках шима VID0 - VID7 (45 - 38 соответственно) показывает везде разное сопротивление (15-18 кОм). А на 38 (VID7) ножке - 1 Ом.
Шим дохлый или это нормально?
Если поглядеть на таблицу соответствия выходного напряжения комбинации VID'ов, то КЗ между VID7 и GND не является проблемой для процессоров с напряжением питания выше 0,81 25 В
