ASUS P5G41T-M LX Включается но нет инициализации, так как напряжение питании памяти 1,2в. Из даташиту APW7120 R1=1.33kom, R2=1.357kom, VREF(6 нога)=0.81в, на выходе по формуле 0,8*1,98 получается 1,58в, но там только 1,22в, что не хватает для DDR3. Рядом есть маленькая микросхема с 8 ногами, надпись 3144b, Вывод 6 APW7120 соединен с выводом 6 этой микросхемы, даташита на нее нету нигде, может кто знает что за м/с? Это тоже перемарк EPU? Замена APW7120 на новый ничего не дал.
Вот измерения на выводах APW7120
1-12.49в
2-3.75в
3-0в
4-8.6в
5-11.53в
6-0.81в
7-1.148в
8-1.22в
Резисторы, которые были исходно на плате, вполне адекватны. Но для того, чтобы получить те же 1,5 В при запаивании оригинальных резисторов, придется вернуть на место зверушку аля uP6262 и обеспечить необходимые условия для старта POST до соответствующих процедур. Решение слегка извращенное, но претензии можно предъявлять Asus'у, если уж очень захочется.
GH14 писал(-а): Сигналы на выводах флешки не будут присутствовать всегда. Т.е. возникает вопрос об адекватности методики ваших измерений.
О подключении POST-карты ничего не сказано.
P.S. Если сильно хочется, то можно и ЮМ превентивно заменить - это дело добровольное, вероятность дохлого ЮМ существует.
На 5-ой ноге вообще ничего не изменяется при включении БП, даже на секунду. uP6262 вернул уже. Пост карта Icbook IC80 V5.0, показывает no post, то есть черточки сверху и внизу.
Если используются неоригинальные резисторы, то uP6262 может быть слегка вредной.
P.S. Кандидатов может быть много, начиная от сокета и заканчивая сбитыми деталями и порванными дорожками.
Все посмотрел, в сокете, мелкие детали все на месте. По поводу микросекундов, на осциллографе SD7102 по крайней мере ничего не видно.
Была когда-то такая мамка с такой же неисправностью. ШИМ-ка по питанию памяти по-моему Richtec или Anpec, SO-8, маркировку не помню (3 цифра предположительно 8), но помню, что выход Lgate (4pin) совмещён еще с какой-то функцией.
Действительно напряжение питания памяти 1,2В. Резисторы обратной связи не имеют маркировки. Преобразователь работал нормально. BIOS не при делах. Доделать плату не успел, клиент не стал ждать, т.к. я был не первым, кто ей занимался.
Старость не в радость, но таки вспомнил маркировку RT8120.
Доброго, есть такой сабж p5g41t-m le проблемы те же! Отсутствие старта памяти! Пост код D0.
То есть после старта напряжение памяти не выходит на 1,5В, а остается 1,2.
Может кто решил эту проблему?
Шимка RT8120D и маленька микра 8 ног с маркировкой 3109D, гугл молчит, завязана на 6-ю ногу шима.
vivera
Кто-то мешает поглядеть на элементы ООС, подумать, выкинуть программно управляемую часть и пересчитать номинальные значения оставшихся элементов?
А вот я аппаратно и подымал до 1,5, эффекта ровно нуль! Ставил переменник и подгонял до 1,5.
Я бы не задал таких вопросов, я чукча больше читатель и благодаря этому сайту не одна мать ожила!
кстати maco может ткнете носом в расспиновку ДДР3 слота?
Сори, исправил!!!
