Резисторы, которые были исходно на плате, вполне адекватны. Но для того, чтобы получить те же 1,5 В при запаивании оригинальных резисторов, придется вернуть на место зверушку аля uP6262 и обеспечить необходимые условия для старта POST до соответствующих процедур. Решение слегка извращенное, но претензии можно предъявлять Asus'у, если уж очень захочется.
GH14 писал(-а):
биос не опрашивается, на 5-й ноге ничего не происходит .... на 6-ой ноге SPI флешки нету клока
Сигналы на выводах флешки не будут присутствовать всегда. Т.е. возникает вопрос об адекватности методики ваших измерений.
О подключении POST-карты ничего не сказано.
P.S. Если сильно хочется, то можно и ЮМ превентивно заменить - это дело добровольное, вероятность дохлого ЮМ существует.
GH14 писал(-а): Сигналы на выводах флешки не будут присутствовать всегда. Т.е. возникает вопрос об адекватности методики ваших измерений.
