Писков никаких, а пост-карта как назло накрылась. На этой маме коекто проверил проц и усьо, теперь не работает. Джампером стартует, но им же не выключается. Проверил питание на проц поступает (1.45в) и он чуть чуть теплый, южник теплый, а северник холодный вообще. На южник поступает 1.54в. Возле димов три мосфета с разными напряжениями. Питание по выводам мосфетов: 1-й 12в\3.4в\3.4в; 2-й 4.15в\3.4в\3в; 3-й 3.65в\3в\2.65в
Есть смысл копать или севернику капут??
а есть способы его проверки? там стоит W83627EHF-A, я так понимаю у них аналогов не бывает. По даташиту различие только последними буквами говорит о другой распиновке. И кстати именно такого даташита я не нашел, только без буквы "Е"
интересно, 61 нога мультика должна быть стендбай, а там 3.4в.......
и на одной дежурке проц теплый, это что нормально?
Если уж спалили,дохлым процом как вы думаете север,то укажите напряжение на мосфете каторый питает север ну и не мешало бы проверить сопротивление(если он вы думаете метвый).
Проц в дежурке холоден. А север в работе тёпл-проверяй питальники все
MIO всё это мониторит и видимо ему что то не нравится
Дохлым процом сложно до мультика добраться
Если на дросселях процессора в дежурке есть напряжение-однозначно непорядок
Что на выходе преобразователя, который расположен около клокера?
ClearCMOS делали?
to maco проц установлен Celeron D 341 2.93GHz. При помощи какого убили не знаю. КМОС сбрасывал. На счет теплого проца от дежурки - это я погорячился, он просто не успел остыть. На счет питалелей клокера и севера не совсем ясно где они именно.Там между севером и клокером стоит один небольшой в корпусе SOT-223 так на нем 1.25\1.55\3.0
Тем более я просил указывать sSpec, а не название процессора
И еще вопрос по процессору - тот процессор, с которым вы сейчас экспериментируете ранее запускался именно на этой матплате? И версию BIOS'а хотелось бы услышать
проц был в пасте а прикинул по старой памяти что 2.8, но ошибся. Этот проц стоял на этой маме изначально, его sSpec - SL7TX. Биос АМИ... с версией проблематично, ярлыков много
Его могли перешить много раз
а что даст версия? Ну могу на програматор поставить и посмотреть, только толку?
