Asus P5GD1 Pro Intuder Sensor, Overclock faled, System Halted
Со слов клиента: Запускается, Cmos Error дальше не грузится.
По факту:
Post E5 - оказалась не понравилась маме память. Сменил на другую прошло.
Отсутствовали джамперы в следствии чего ругалась на клаву, находила фантомные USB накопители
сбрасывался биос.
Intruder sensor и System Halted - непускало в биос. Перезагузка с нажатым insert позволила зайти в биос. Джампер потом одел на ноги intruder. Транзистор возле контактов живой.
Переодически ругается на оверклокинг. Тоже не ясно, что ей надо. Проц Celeron 2.8
Теперь имеем нестабильный запуск и зависание при перезагрузке.
Коды:
АА - висим мертво, на ресет не реагируем.
Post Code AA
Uninstall POST INT1Ch vector and INT09h vector.
Deinitializes the ADM module
Вектор пользовательской процедуры обработки прерывания от таймера INT1Ch, установленный ранее,
 выгружается из памяти. Все нестандартные загрузочные устройств, которые не принимают участия в
данном сеансе, исключаются из списка обслуживаемых (INT09h).
D0 - 03 - D0 - если нажимать ресет многократно то после смены кодов мама в конце концов запускается и работает отлично проходя тесты.
Boot Block Post Code D0
Verify the boot block checksum
Проверка контрольных сумм загрузочного блока BIOS
Для того, чтобы "переждать" переходные процессы, связанные с включением питания, выполняется
аппаратная задержка сигнала Power Good. Временная задержка в BIOS состоит из вывода тестовых
последовательностей в диагностический порт для проверки линий данных. Базовая проверка адресных
линий выполняется с помощью вычисления объема загрузочного блока (Boot Block) и его контрольной
суммы. Если контрольная сумма не совпадает, прохождение POST прекращается.
В виду того, что процессор не имеет средств запрета NMI, эта процедура осуществляется через
программно-доступный триггер, управляемый из индексных регистров CMOS. Аналогичным образом
выполняется запрет контроля четности
Post Code 03
The NMI is disabled. Checking System Flag
Запрещается NMI и проверяется, каким способом выполнен старт системы: hard reset или soft reset.
 Для этого анализируется бит 2 - SF(System Flag) в регистре основного статуса контроллера клавиатуры
(порт 64h). После аппаратного сброса бит SF=0. POST выполняет считывание статуса 82C42 и
устанавливает этот бит в единичное значение, которое сохраняется после отработки клавиш [Ctrl]+
[Alt]+[Del]
-добавилось D1 задумывается и соскакивает на 03, еще пару ресетов и запуск ок
Boot Block POST Code D1
Performing the keyboard controller BAT Test, check Wake-Up status, starting memory refresh, and entering 4
GB flat mode
Контроллеру клавиатуры дается команда BAT (Basic Assurance Test), и проверяется результат ее
отработки. Если старт системы выполнен по команде Wake Up, управление передается
соответствующим процедурам. Запускаются схемы регенерации памяти - задается режим счета и
константа счета для первого канала системного таймера.
Содержимое регистров центрального процессора сохраняется в CMOS. Процессор переключается в
защищенный режим и устанавливает 4Gb лимиты сегментов в регистрах Descriptor Cache. Затем
выполняется возврат в реальный режим. При этом установленные лимиты сегментов сохраняются, что
обеспечивает адресацию 4Gb пространства
Биос 12й версии, новее только бета 13й
Напряжения в норме.
Не Bios и не флешка. Прошивка и замена флешки ничего не изменила.
Кварц?
Кондеры?
