Asus P5Gv-MX Post Code D0
Абсолютно новая плата, отдали с предписанием при первом включении пошёл дымок. При осмотре чиста без следов "палева".
Стопорится на пост коде D0 (мол проблема питания южного моста либо смерть последнего). КЗ по шине и питанию моста нет, в дежурке не греется.
Биос с сайта прошил в новую флэху, изменений не появилось.Беглый прозвон (затвор - сток, затвор - исток не найден)
Питание на фото. Как по Вашему в пределах нормы?
Vbat= 2,8V
PS ON = 3,23V
Reset = 3,32 V
PCI A15=3,3 V
3 фото
4 фото
Перенес в Песочницу.
Да сокет прижимал, без изменений. Reset вроде не залипший (A15=3,3) на нажатие не реагирует плата в вкл состоянии.
Питание usb 5V, но клава или мышка при вкл не мигают.
Плата сама включается если в stand by снять джампер clear cmos.
Плата вообще новая, что ещё может быть?
Ну эта плата уже давно не новая.
Мосты тоже пробовали прижимать?
И совсем простые вопросы: батарейка свежая? джампер CLEAR_CMOS стоит правильно? На часовом кварце генерация есть при отключенном блоке питания? Ножки в цокете без деформаций?
Да все мосты пробовал прижимать. На сокете все ножки целые, без деформаций.
Джампер стоит правильно, батарейка 2,8В. На часовом кварце мерял только напряжения 0,2 и 0,14 В. На пост карте горит индикация clck.
P.S Мерял поздно вечером, но Vbat 74 нога в standby всего 0,2В. Кажется попахивает косяком "СMOSa".
blaze156 писал(-а):
IMHO больше похоже на РКР или плохое понимание сути:).
Maco - Что такое РКР?
P.S Ответ - три Заглавные Согласные Буквы - не принимается
Радиус Кривизны Рук
Да, я согласен. Мало опыта.
Macо, по Вашему в чем проблема платы, если не брать в счёт кривые руки, отсутствие здравого смысла и.т.п у автора.
maco писал(-а):
Было бы интересно - погадал бы.
