Абсолютно новая плата, отдали с предписанием при первом включении пошёл дымок. При осмотре чиста без следов "палева".
Стопорится на пост коде D0 (мол проблема питания южного моста либо смерть последнего). КЗ по шине и питанию моста нет, в дежурке не греется.
Биос с сайта прошил в новую флэху, изменений не появилось.Беглый прозвон (затвор - сток, затвор - исток не найден)
Питание на фото. Как по Вашему в пределах нормы?
Vbat= 2,8V
PS ON = 3,23V
Reset = 3,32 V
PCI A15=3,3 V
Перенес в Песочницу.
Процессор живой, оф. поддерживаемый? Питания памяти?
И с чего сделан вывод, что D0 - проблема питания южного моста либо смерть последнего?
Процессор живой, в списке числится. Греется сильно, правда Vcore = 0V (мерял на дросселях возле сокета).
Ami bios Post код D0 взял в описании (rom.by/POST/D0).
Питание памяти не мерял, т.к даже без неё пост код висит на D0.
На заборе тоже много что написано. И из того, что там написано Вы прочитали как-то выборочно.
Кто же его тогда греет, если питание = 0?
И кто же тогда код D0 выдает, раз процессор не запитан?
- Все же приведите sSpec процессора, версию залитой прошивки (а можно ссылку на нее)
- сделайте замеры питаний памяти.
Над первыми двумя картинками можно смеяться по случаю того, что автор при их оформлении слегка забыл здравый смысл, а над последними двумя можно смеяться в сочетании с фразойblaze156 писал(-а):
sSPEC процессора - P4 2,66Ghz/1m/533 SL8J8 в списке числится Список процессоров P5GV
Замеры питания - Vref 1,29V, VDD 2,57V, VddSpd 2,57V
Слитый и залитый биос в приложениях.
Перемерил Vcore = 1,35V
Замеры на фото 1 и 2 тоже ошибся, выложил тут итут
Надеюсь ув. Maco сможет мне объяснить что не так, а лучше "погадает" это у него хорошо получается![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Было бы интересно - погадал бы.
Maco, намекни хотя бы куда копать. 2ой раз в жизни ремонтирую мамку.
Копать - вглыбь.
Никто не мешает изучить темы по тегу D0, например.
Продолжаю ковырять.
Мульт Winbond w83627ehf-a.
Имя Выкл ВКЛ
ps_in 68 3,21 3,28
ps_out 67 3,25 3,32
ps_on 5 0
susb 3,21 3,22
Мать сама стартует при снятии перемычки сброса cmos.
Много прочитал про пост код D0. Пишут либо про ЮГ (у меня ресет снимается) либо про процессор (втч отвал сокета)
Надеюсь теперь на помощь iqils
Цокет на прижим пробовали?
А зачем без перемычки запускать?
