Мать Asus P5KE Wi-Fi при подключении видеокарты с доп питанием на видюхе сгорают мосфеты доп питания.Пока понял в чем проблема одну видюху спалил, а вторую смог реанимировать(перепаял мосфеты). Видеокарты без доп питания работаю нормально. Подскажите пожалуйста как найти неисправность, в какую сторону копать?
Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
Сфотографируйте пожалуйста детально, что и куда вы подключаете.
Фото обязательно? Видеокарту вставляю в первый разъем pci-e, а доп питание брал от отдельного кабеля блока питания. Так же пробовал и второй pci-e и запитывать через переходник. Пробовал подключать другой блок питания. Результат одинаков- мосфеты видюхи сначала сильно греются, потом карта уходит в кз по доп питанию.
Видеокарты пробовал 9800gt(ныне покойная), 6770 (восстановил после кз), 7950 (выключил БП сразу после сильного нагрева мосфетов и карта осталась жива). Сейчас мама работает с видеокартой 6670 без доп питания.
По-моему, тут явная проблема в блоке питания.
S.A.N, фотки посмотреть - имелось ввиду каким кабелёчком запитывали невинно убиенных
...но тема, имхо, не про материнку должна быть, а про юзера без тестера и, видимо, без критериев подбора блоков питания![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
Блок питания на 550 ватт чифтек с картой 7950 майнил 24/7 на другой маме 3 месяца. На маме асус видюхи просто горят с любыми БП и ВК. По существу есть идей кроме стеба?
PS Получается мосфеты я менять умею, а вот видеокарту подключить не могу. Типа переходник у меня кз дает и бла бла бла. Карта подключалась фирменым кабелем блока питания за 4.5тр. Переходник подключал просто для проверки потому как сам уже перестал понимать, что тварится
Ну раз мосфеты менять умеешь, то тогда воткни мультиметр в тот кабель, который ты втыкаешь в видеокарту.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
