Проблема с Biostar G31D-M7
Biostar G31D-M7 перестала включаться. На пост карте сигнала нет, все напряжения присутствуют.
Решил поднять материнскую плату Biostar G31D-M7. Как умерла неизвестно. Владелец говорит, что может после грозы а может и нет. LAN сдут. Материнка включается и выключается POWER_ON.
ЮМ в дежурном режиме (без радиатора) за ночь нагревается до 38гр, при включенном питании до 50 (тоже без радиатора)
На кварце моста генерация есть.
На кварце клокера - генерация есть.
POWER_ON - 3.33V
RESET 3.3v
Vcore 1.4v
DDR2
VDD 1.97v
VDDSPD 3.3V
VREF 0.98V
При вставленной планке памяти VREF падает до 0,02В.
Ресет не залипший - на А15 3,3в, однако при замыкании контактов ресет на плате изменеия уровня сигнала не происходит.
Сопротивление на D+ D- USB в пределах 11.3кОм по всем портам.
Пост карта показывает только напряжения. На микросхеме БИОС
HOLD 3V
C- 0.0v
W- 3v
DIO - 1V
DO 1V
Напряжения на ЮМ и памяти указал на фото.
Где искать неисправность? Биос не прошивал пока, не успел.
foto0085.jpg48.92 КБ
foto0086.jpg51.84 КБ
foto0087.jpg58.63 КБ
foto0088.jpg49.67 КБ
foto0094.jpg49.18 КБ
Этого недостаточно, чтоб проверить, почему так?
Это проблема планки памяти. С причиной определился - кондер коротит. Интересно, что эта планка работала на asus p5kpl. Вот только 4 не хотела становиться - ошибка D4. Что интересно, только 4, а 3 работал бес проблем, хотя VREF роняла до 0,02В.
Плата молчит что с памятью, что без.
Я бы начал с проверки блока питания. Осмотр на предмет вздутых конденсаторов и прочее.
Блок питания проверенный, на это не грешу. Выбросов и падения напряжения нет.
Что за процессор и что с его питанием?
Процессор E6850. Цепи питания проверены = 1.35 вольт на дроселях
Биос прошил на программаторе, но результата нет. С чего начинать - с мультика или ЮМ?
