Всем доброго дня!
Intel E5300, Asus P5KPL-AM
Компьютер работал нормально (вроде как то глюканул - не включался, но после сброса биоса заработал, но это было давно).
В общем после очередного выключения-включения отказался включаться - кулера крутятся, но POST не проходит.
Китайская карточка показала остановку на 9A98, хотя у этих китайцев свои обозначения кодов, так что я думаю это ничего не даст.
Clear CMOS, вытаскивание батарейки, чистка контактов ОЗУ и процессора не помогли - те же 9A98. Заметного нагрева компонентов на материнской плате не заметил.
Как ни странно компьютер включился с pci-e видеокартой без проблем. Обновил биос с 0509 до 0603, выставил в настройках ТОЛЬКО ВСТРОЕННУЮ графику - без видеокарты так и не включился. Со вставленной pci-e видеокартой и монитором подключенным ко встроенному порту включается и работает отлично и полноценно - показывают фильмы, драйвер не вылетает итд. PCI-E карточка вообще не показывается в диспетчере устройств при выставленном в БИОС только встроенном граф. адаптере. Хотя радиатор pci-e видеокарты горячий - градусов 30-40. Если это важно - карточка без дополнительного питания, пробовал нвидиа 6600 и 8600. До появления проблемы внешней видеокарты не стояло.
Куда подскажите копать, чтоб запускалась без внешней карты? Языком для средне-тупых пожалуйста
без видяхи и без оперативки запускали?
Да, пищит на оперативку.
Была похожая плата, у неё на встроенном видео рябь была на мониторе, видяха pci-e выводила картинку без проблем.
Помогла замена клокера ICS. Может и вам поможет, но это не призыв к действию.
Ну тут на встроенном видео всё работает отлично, просто для запуска компьютера нужно чтоб стояла дискретная. Блин, к сожалению нет ничего pcie кроме видеокарт, а то мб вообще этой матери надо чтобы "хоть что то" стояло в pciex16...
Был подобный глюк только с PCI устройствами. Мать полноценно стартовала только с наличием чего либо в PCI слоте. Оказался битым сетевой кодек, который сидел на PCI шине и таким образом чудил.
Хммм... А что висит на Pci-e x16 шине? Насколько я понимаю она на этой плате идёт напрямую от чипсета.
Сейчас попробую запустить с pci видеокартой.
Короче, с древней PCI-видеокартой компьютер запустился и как ни странно - ОПЯТЬ НОРМАЛЬНО ЗАРАБОТАЛ вообще без видеокарт. Подождём, потестируем... Шайтанама какой то.
Всем спасибо за помощь, думаю ещё напишу на счёт этой проблемы...
И вот ровно через 15 дней, сегодня утром она снова не включилась. Попробовал со старой PCI видеокартой - не включился. С той же PCIe - с первого раза загрузился, но без неё опять не включается.
Вообще странно как то получается - то работает, то нет. Компьютер не трясли, конфигурацию не меняли, в железо не лазили. Компьютер подключен через UPS, который в свою очередь подключен через стабилизатор.
