Asus P5K SE что было
Идет неделя ASUS-ов:). БП унес плату и видяху. На плате в дырках чип с лого "M" ...6111... Возле кварца стоят в ряд 3 smd-ки и рядом лопнувший smd, что стояло в этом месте. Плата вкл/выкл. с кнопки PWR-SW. В дежурке ЮМ не греется.
Если на фото показать кварц полностью, то рядом 3 смд одинаковых и лопнувший SMD. И где такие фото берете? У меня гугл такое не дает. Вот что смог найти s017.radikal.ru/i422/1111/f9/dae96a344824.jpg
на фото maco вполне достаточно инфы для гадания, например на L43
Шестой раз сообщение отправляю блин. Дайлап глючит. Про смд 43 догадался:). На плате 43t осталось найти что это или аналог.
43(p,t) BAS40 Philips SOT23 D1a schottky diode 40V 100mA - верно?
Скорее BAT54C, SOT-323 - s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bat54_series_n.pdf
Тогда можно любой "Schottky barrier (double) diodes" на 30V 200mA ставить?
Не забывая про распиновку. Вроде деталька не дифицитная, на разборе часто попадается.
Поставил L43 после вкл. задымился. Отпаял, все 3 ножки на землю звонятся. К средней ноге подключен вроде резистор, мелкий, под лупой плохо видно, какого номинала. Звонится в обе стороны.
Может L43 не подошел?
Рядом смд LF. Даташит нашел такой Si1307EDL P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET. Ножка 2 соединяется через резистор (наверно) от резистора одна дорожка идет на 3 (среднюю) ногу L43. Другая к ЮМ. Ножки (1,2) от них дорожки идут на отдельный кружок с обратной стороны платы и ни с чем не соединяются.
