Идет неделя ASUS-ов. БП унес плату и видяху. На плате в дырках чип с лого "M" ...6111... Возле кварца стоят в ряд 3 smd-ки и рядом лопнувший smd, что стояло в этом месте. Плата вкл/выкл. с кнопки PWR-SW. В дежурке ЮМ не греется.
Замерил места ножек 1-15Ом, 2-0,4Ом (середина), 3-15Ом. Если на прозвонке на землю щупом тыкать, то все три пищат. Деталь LF посмотрел на 4-х асусах, нет такой смд.
Купил такую же плату (разбомбленную). Там стоит не LF а t04 73. Прозвонил и сравнил с моей. На мой 3-я нога LF звонится с 3-я ножками L43, c смд конднерами и дорожкой идущей по ЮМ. Сама дорожка то же звонится на землю сопротивление 1,5Ом. Значит КЗ в ЮМ - труп?
Сомнительно. Все три ножки - имеется ввиду все три площадки на плате? И все три 0 Ом на землю?
Если там действительно L43 стоит, ну не должно на среднем выводе быть земли.
Выпаял резистор идущий на среднюю ногу, звонится на 10 Ом. Средний вывод звонится на землю.
LH нашел это datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bf569.pdf. Верно?
Мдя миксеры, осцилографы. Голова и глаза окосели от этой мелкоты
хотя, возможно, там они применяются, но в даташите об этом ни слова
Говорю же окосел, не LH а LF маркировка. Вот s-manuals.com/smd-files/pdf/s/si1307edl_v.pdf. Оно?
