Asus P5L8L-SE/P не заводится
Мамка не включается с кнопки. Кнопка работает. Все холодное. На кнопке 3,26В. До мультика это все доходит. На 68-й (PSIN) ноге 3,26В, при нажатии 0.00В. и на 67-й (PSOUT) 3,44В, а при нажатии 0.00В. Названия выводов смотрел по даташиту на W83627EHG (на W83627EHG-А не нашел). Дежурка на ЮГ (NH82801GB) подается (3,45В и 1,15В нащупал вокруг). На мультик (W83627EHG-A) тоже подается. Кварц вроде тоже работает (осцилографом не щупал. вывод делал из того, что на его ногах 0,18В и 0,23В).
Ну недолго думая поменял мультик. Ничего не изменилось.
Стартанул принудительно. В ресете (на PCI A15 - 0,00В). Раскаляющихся микрух нет. На проце 1,31В. На севере 1,56В. На ЮГе 1,56В. На памяти 1,82В.
Мысли в сторону ЮГа. Просто недавно тут наткнулся на тему где за завод мамки отвечал ЮГ. Вот решил у вас уточнить не тот ли это мостик. Ну или просто подскажите, что далее проверять/делать, а то мысли закончились.
Аватар пользователя Orest
" На 68-й (PSIN) ноге 3,26В, при нажатии 0.00В. и на 67-й (PSOUT) 3,44В, а при нажатии 0.00В."
А на 72-й? Мне кажется с нее идет включение на АТХ (продзвоните).
Продзвонил сам - да с 72-й
Аватар пользователя zdebskiy
НА 72-й 5.00В. при нажатии на кнопку ничего не меняется.
Ну я делаю вывод, что мультик шалит все же, да?
Огласите напряжения на SUSB# (73-ий вывод) в разные время (до, после и вместо во время).
0,00В во всех положениях кнопки
Дык вы в таком случае и не получите включения:).
Т.е. или от MIO до ЮМ не доходит PSOUT#, или от ЮМ до MIO не доходит SUSB# (aka S3#), или ЮМ не может (не хочет) сформировать S3#.
