Материнка Asus P5LD2 попала с дефектом не включается(не реагирует на кнопку включения). После диагностики выявил что сильно греется сетевой чип (88E8053-NNC1) в дежурном режиме и его питание естественно просажено. После снятия сетевого чипа, плата запустилась, но нет инициализации(RESET не снимается). Подскажите с чего начать?
Попробуйте начать с диагностики ЮМ: проверьте дежурные напряжения на нём, сопротивление по ним, ну и дата-линии по USB. Снимите радиатор и прощупайте мост на предмет точечного нагрева в дежурном режиме - он должен быть совсем холодный в дежурке, если хоть немного греется - можно менять.
Кто-то отписывался что _какая-то_ материнка после подобного вообще не захотела включаться, пришлось ставить рабочий чип - после этого и включаться стала нормально.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Все напряжения на ЮМ в пределах нормы, ниже фото с измерениями(синий шрифт-напряжение в дежурке, красный шрифт-при включении). В дежурке мост холодный, сопротивления на дата-линии по USB тоже гуд. На клокере нет генерации.
А что это по 5в так мало Ом, на разъеме ATX также?
Вот отсюда поподробнее... что за клокер, где стоит, обозначение-маркировка? Или вы так кварц обозвали?
На клокере написано ICS 532083 0536 954123BFLF на его кварце напряжение 0,3 В - генерации нет. Кварц менял, без результатно. Если есть даташит на данную микросхему то поделитесь. Так же нужен даташит на мультик W83627EMG-A я так понимаю с него должен прийти разрешающий сихнал для клокера?
ICS954123 - можно поискать документацию на ближайших родственников.
