Asus P5NSLI\NEC\S
доброго всем времени суток
данная мать лежала как запасная и сегодня при подключении незахотела запускаться...по посткарте 7F 7F горит все включая reset и не горит clk ...я так понимаю это залипший резет....подскажите с чего начать поиски ?
Перенес в Песочницу.
прийдется результаты отложить до выходных....грабанули магазин и сперли даж прибор....хорошо мать была в сейфе )) так что на выходных поползу за новым приборчиком...
Никто не сталкивался с CPU support list на этого зверя? не знаю что в нее ставить
Аватар пользователя Vladimir_T
ASUS P5NSLI processor support and specifications
Vladimir_T - сенкс
Запустилась с пнем d 915 - это оказывается packard bell - dj всяком случае лого ихнее при запуске
Пичалька, зависла сразу после входа в БИОС, теперь не заводится:( , один раз запустилась при продавливании ЮМ (NF-430-N-A2) есть смысл пропаивать? или сразу в топку ?
Смысл конечно есть если на продавливание реагирует
А может и не юг, уверено запускается после отстоя минут 15-20, на горячую продавливание срабатывает один раз из трех.
Подуйте феном на СМ, градусов 300-350 в течение минуты. Если "внезапно заработает" - северный мост помирает (читать топик по нфорс4 - симптомы, лечение/"лечение" и прогноз те же). Если поведение не изменится - можно пытаться и юг пропаивать.
Что-то после пропайки ей совсем поплохело - мало того,что запускается через раз, виснет где попало, теперь еще и стартует только после снятия питания с матери:(.
Upd:
Ложная тревога, видать изопропил под чипом не высох,сейчас заработала вроде нормально - Винда загрузилась, единственно ЮМ начал греться ощутимо сильнее с чего бы ?
Померял термопарой :
ЮМ - 50 град
СМ - 60 град, т.е. в реальности еще выше, для nVidia nForce 570 Sli Intel Edition это в порядке вещей?
updupd:
Биоса на этого зверя ни у кого не завалялось?
