Asus p8b75m не включается с кнопки, но если один раз включить принудительно, то потом стартует и нормально работает. Также выключается с кнопки. Менял I/O NCT6779D, кнопка вкл. до него доходит, с него выходит команда включении хаба, цепи RTC все также проверил. Не думаю что хаб виноват, так как есть такие же платы с точно таким дефектом даже на чипах Intel H77 и Z77(все Asus). Что еще можно проверить?
Как можно чистить ME регион на этой плате? Или же заменить версию на 8.1.70.1590_5MB_PRD_RGN?
FITC-ом не получается, на других моделях делаю без проблем, но на эту никак не получилось. На данной плате 2 флешки, в одном, что ближе к краю платы содержится только ME, а в другом все остальные регионы присутствуют GBE, Bios и т.д.
Не подскажете, на данной плате вывод 118 NCT6779D используется или нет? Как запрограммирован?
Вот именно что не видно было, Это уже которая плата копанная приходит, все в грязи и в жестком флюсе. Данный вывод здесь никуда не подключен.
Т.е. отмывать вам было лень
. Нда, тяжелый случай
Мыть не было лень, просто мульт криво сидел и этот вывод невидно было, вроде под мульт уходил. А боардвью есть в доступе на эту модель? Или на какую есть похожую?
Не нашел честно. B75M LE только нашелся.
P8B75-M LE, P8B75-M LX.
. Могу еще поиздеваться
Вам мало
Я понимаю, что очень лениво
