Asus p8b75m не включается с кнопки, но если один раз включить принудительно, то потом стартует и нормально работает. Также выключается с кнопки. Менял I/O NCT6779D, кнопка вкл. до него доходит, с него выходит команда включении хаба, цепи RTC все также проверил. Не думаю что хаб виноват, так как есть такие же платы с точно таким дефектом даже на чипах Intel H77 и Z77(все Asus). Что еще можно проверить?
1. Asus не признается, что выпускал матплату P8B85-M.
2. NCT6779D.
3. Никто не мешает внятно озвучивать результаты измерений, а не бессмысленные замены элементов.
Да извиняюсь. P8B75-M и NCT6779D. Поспешил. Какие измерения интереснее всего?
Если вы делали какие-то измерения до замены MIO, то даже не стоило спрашивать об интересующих измерениях. Достаточно было огласить имеющиеся результаты.
P.S. Меня, например, мало интересуют ваши измерения. Они должны интересовать в первую очередь вас.
Ну это понятно что не интересует, я имел ввиду на рамках данного форума А так, материнка сейчас трудится так сказать, пока новый придет. Так и используют без перезагрузки ). Во первых, в биосе показывает версию ME как N/A, хотя я заменил и прошил ME регион из репозитории Intel-а. А мульт я заменил на новый, так как на старом были поломаны некоторые выводы. По поводу измерении, не могли ли вы прислать даташит на данный контроллер от Nuvoton? В режиме S5 все напряжения питании присутсвуют и кнопка транслируется до хаба. а slp сигналы не уверен где измерять.
У вас гугл поломался? В свободном доступе даташит.
По схеме мульта, его питание есть, DPWROK# етсь 0, RSMRST# 3.3в, PSON# меняет значение при нажатии кнопки. На конкретной схеме асуса как используется сигнал pwrgood из блока питания, не знаете случаем?
Так по-разному может использоваться:
1. не использоваться вообще
2. заводиться на микросхему мониторинга напряжений а-ля PS113A
3. заводиться на соответствующий пин MIO/SIO
4. заводиться на соответствующий пин EC.
5. еще как нибудь
6. возможны совмещенные из перечисленных выше варианты
Не ваш случай?
Нет )
Менял для уверенности мульт еще раз. Теперь если обесточить плату, то уже не включается с кнопки, надо принудительно 3-4 секунды держать (зелень+черный) и плата стартует и работает сколько угодно. Можно также перезагрузить и выключить, все равно будет стартовать нормально. Но если обесточить, потом все сначала. Дату и время сохраняет, на часовом кварце есть генерация и это всегда.
