Asus P8H61-M LX2 стоит на пост коде 78
Отдали ремонтировать данную плату. Включается, но встает на коде 78. Напруги на проце, мосте, памяти в норме. Сильно ничего не греется. Визуальный осмотр показал следующее: были немного окислены резисторы и пятаки нераспаяных элементов около мультика (его обвязка). Окисел я отчистил. Резисторы проверил, вроде все живые. Биос естественно прошит с офф сайта самый последний. Проц тестовый Celeron G540, официально не поддерживается, но и с i5 2500 (официально поддерживается) такая же история.
Ревизия платы 3.00
Куда копать? Что проверить?
Заметил крайне интересный момент: ставлю биос с рабочей ASUS P8H61 MX и плата включается! На пост карте постоянно горит FF. Но включается и работает и даже не жалуется на не родной биос:) Плата видит себя ASUS P8H61 MX. Возвращаю родной биос... Пост 78 как обычно.
В чем подвох??
Аватар пользователя savely
Платы отличаются <предлагается продолжить предложение>...
А кому счас легко...
Платы отличаются
Это понятно, но почему она с родным биосом не запускается?
Правда до меня ее кто то ковырял... Судя по измятым ногам микрухи биоса. Теперь я не уверен, возможно там и не родная микросхема стоит.
Кто мешает это проверить?
Кто мешает взять прошивку с оф. сайта и прошить ее, чтоб не думалось в эту сторону?
Движений на 10 минут, с учетом того, что микросхема в кроватке и паять ничего не надо.
Прошивка разумеется с оф сайта, родная к P8H61- M LX2. Но с ней пост 78.
А микрухи к сожалению нет аналогичной Winbond 25Q32BVA1G. Только такие же Winbond-ы, с ними тоже пост 78.
Какие версии прошивки пробовали? И посмотреть на Вашу прошивку неплохо бы.
А процессор лучше использовать поддерживаемый (и прошивку не младше той, где он присутствует). Что бы небыло дополнительных накладок.
Пробовал 0605, 0601, 0501.
Взято отсюда: asus.com/ru/supportonly/P8H61-M%20LX2/HelpDesk_Download/
Официально поддерживаемый i5 2500 на последнем биосе тоже 78 показывает.
Та, которая была изначально зашита имеется в виду?
Отменяется, если шили с указанной страницы.
Лучше ответьте на пару вопросов:
- биос с рабочей ASUS P8H61 MX - ревизия этой платы и объем флешки
- ревизия Вашей P8H61-M LX2. Случаем не P8H61-M LX2 R2.0?
1) ревизия 1.02 флешка точно такая же Winbond 25Q32BVA1G. 4 Мб
2) ревизия 3.00. Судя по наклейке - нет. Плюс скачивал БИОС от P8H61-M LX2 R2.0, он 8 Мб.
Тогда пока мыслей никаких нет, разве что запустить без посткарты.
