Собственно не стартует с кнопки. Принудительный старт и запуск через АТХ есть (ресет также отрабатывает нормально).
На ресете 3.37в, на повере 5.1в
С принудительным стартом перепрошит биос на последнюю версию.
Подскажите куда копать и что проверить ? (с учетом отсутствия опыта в данной области).
По мере изучения существующих тем и даташита на IT8728F сделал такие замеры
__________________________PWR_ON____Отпустили PWR
75__PANSWH#___5.10v____0.00v_____5.10v
72__PWRON#____3.38v____0.01v_____3.38v
71__SUSB#______3.38v____3.38v_____3.38v
76__PSON#______4.46v____0.05v_____0.05v
77__SUSC#______3.39v____3.39v_____3.39v
пните пожалуйста дальше неуча...
Замеры сделаны при каких условиях?
Что-бы было понятнее всем, надо до, во время нажатия, после отпускания кнопки штатным образом.
Без принудительного запуска блока питания.
Все замеры без принудительного запуска.
Первая колонка до нажатия, вторая после нажатия, последняя колонка с отпущенной кнопкой (добавил к остальным замерам)
Так все нормально и правильно отрабатывает.
У Вас PSON# не напрямую идет на одноименный вывод ATX? Тогда отслеживайте куда идет.
Нет, не на напрямую, на smd резистор, дальше снова что-то очень смахивающее на резистор (скорее всего диод, звонится в одну сторону) ... размеры мили-мини![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Маркировки ни на плате ни на элементах нет
А вот дальше еще не отследил
Отслеживать можно с двух сторон - от MIO и от разъема ATX.
Похоже на обрыв, от АТХ PSON звонится до одной точки и дальше глухо.
При таком варианте (обрыв PSON на АТХ) был бы принудительный старт и нормальная работа ?
Возможно, хотя как вариант могло бы потребоваться все равно нажать кнопку.
Проще не гадать, а найти. Большинство дорожек всегда идет по верхнему или нижнему слою платы, т. ч. их отслеживание и прозвонка не должны вызывать особых трудностей.
Наконец то нашел причину.
Не знаю, то ли радоваться то ли плакать.
Дорожка АТХ PSON в двух местах была просто битая (прогнившая возможно), причем лак на месте, следов подгорания нет. И под лаком дорожка просматривалась как нормальная, пришлось в 6 местах зачищать и прозванивать.
Вот такой веселый Asus.
Есть еще две материнки Asus, даже не знаю чего от них ожидать...
P.S. Завтра будет фотик на работе (если не забуду) сфоткаю.
