Asus P9X79 LE , была залита. Сейчас кз по 12в основного разьема, а так-же отсутствие ресета.
Сейчас кз по 12в основного разьема, а так-же отсутствие ресета. Кз возникает после попытки запуска материнской платы. Запуск происходит по следующей схеме. вкл блок питания, загораеться светодиод дежурки. Нажимаем кнопку вкл, кратковременно (доли секунды) вкл материнка, загорается светодиод питания процессора. и потом выключается. Через некоторое время сама пытается включиться и происходит тоже самое.Функция перепрошивки биоса срабатывает( сначала моргает светодиод, потом горит). На разьеме кнопки питания 3,3В, на разьеме кнопки ресета 0В. Мультиконтроллер Nuvoton 6776f. На мультике 3VSB, VBat, ResetConi , PSIN в норме. Подскажите, что питаеться от основного 24-х пинового разьема по линии 12В ? И может есть у кого кусок схемы ресета на данную мп.
Timyr13 писал(-а):
Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на землю. В разных точках земли показывает разные значения, но если брать землю на самом разъёме ,то сопротивление 786 Ом,а если использовать землю отверствий крепления мп,то сопротивление 2 десятых Ома .
Мягко говоря, у вас проблемы с процессом измерения:).
Так в том то и дело, что изначально измерял, держа щуп на замле разьема atx 24 pin. а сегодня черт меня дернул поставить щуп на контакты крепежных отверствий мп.
123.jpg 33.17 КБ
Извиняюсь, перепутал. на разьеме атх измерял не относительно земли, а контакта +3,3 В. Относительно земли висит кз. Но как узнать что именно садит линию, без выпаивания элементов ?
Timyr13 писал(-а):
Тогда странным выглядит автостарт после выключения.
Timyr13 писал(-а):
Погадать, например:).
Нашёл и заменил один полевик 7030. На плате находиться ниже сокета. Мать стала запускаться,но кроме нагрева процессора ничего не происходит. Пост кодов нет.
