Asus Rampage III EXTREME не видит видеокарты в PCI-E
При запуске материнки спикер пищит 1 длинный 3 коротких, потом через несколько секунд 1 длинный 4 коротких. Останавливается на посткоде 85 (иногда 50).
Видеокарту вставлял во все слоты PCI-E, результат одинаковый.
Обратил внимание, что вставленная в PCI-E слот видеокарта холодная.
Посмотрел наличие напряжений в слотах. +12В имеются. +3,3В отсутствуют.
В маленьком PCI-E 4x эти напряжения имеются, и идут прямиком с 3,3В от блока питания. А вот в слотах PCI-E 16X и PCI-E 8X питание 3,3В берется не напрямую с бп, а через мосфеты с маркировкой 9025L.
На их стоках имеются 3,3В. Их истоки сидят на нужных пинах PCI-E, где должны быть 3,3В. На затворах ничего нет. На них должен приходить сигнал с транзисторов с маркировкой К72 (с первой ноги. Корпус sot-23).
Соответственно вопрос, вдруг кто знает или имел опыт с такими платами - что управляет питанием 3,3В на PCI-E?
Я то дальше по цепочке пойду и возможно доберусь до управляющего элемента. Но вдруг кто подскажет.
И еще вопрос - не случится ли чего плохого, если я 3,3В принудительно кину на слот с видеокартой, может даже временно откинув мосфет? Мне сейчас главное понять - материнка дишит или нет.
Вы бы для приличия даташит на 2N7002 открыли и подумали мало-мало. Да и мануал на плату посмотрите.
Аватар пользователя gitas
Жесть! Кто бы мог подумать, что в плате слоты отключаются...
Завтра проверю.
Да. Действительно.
Тумблеры, включающие pci-e слоты были выключены.
Мамка воостала из пепла (правда причина небытия - дико вспаханный сокет)
