Есть видеокарта на чипе FX 5200.
При старте системы, монитор загораеться, и на етом загрузка останавливаеться.
В винде видеться как VGA устройство. При попытке запустить еверест машина висла на сканировании PCI устройств
После перепрошивки монитор на долю секунды загораеться, и снова гаснет, а компютер продолжает грузиться. Т. Е. вроди как пост проходит
, да вот только картинки нет.
Прошил биосом от другого производителя ( но на том же чипсете, и тоже с 128 мб памяти)
При старте запускаеться биос видеокарты, выводиться информация на дисплей (правда по всей картинке равномерно, прорисовуються точки, как в углах квадратной решетки) после чего картинка пропадает, и машина опять виснет.
Флешку менял, емкости тоже (были пузатые).
Куда дальше смотреть?
Сопротивление на чипете порядка 15 Ом.
Прежде всего искать родной БИОС
Alles Luge...
еще раз повтрорю:
Вобще-то Dmitry-r дело говорит, ищите родной биос. А асуся соместимость с референсными биосами всегда хромала.
Есть родной - снял вмести с флешкой с другой видяхи - у донора ядро коротит.
Результат такой же, как до перепрошивки - т.е. монитор загораеться, но картинки нет, и машина на етом останавливаеться.....
т.е. похоже ето не биос...
Но что тогда? ядро - так с неродны биосом оно даже чего то там прорисовывает......
память? вроди плату прогревал...
Полевики - тогда б вообще ничего не стартовало
Електролиты - были, но поменял почти все......
