Неполучается залить биос в 6600GT Sparkle
nvflash пишет что неизвестный тип eprom а далее gpu miss macth
С PCI видяхой видна ставит драйвер на видео. Так же очень слабо греется GPU
Аватар пользователя dizzy
Почитайте мои сообщения в теме forum.rom.by/topic14004.html
Будут вопросы, спрашивайте
1) После чего это случилось?
2) После бута винды видяха нормально работает? (3д и т.д.) Если да, то
3) Флэшку сменить не пробовал? может она сдохла...
Хозяин видеокарты говорит что выключил комп. Утром включать, а видео не стартует.
Видяха не стартует вообще т.к. биоса видимо в ней нет:) Делаю nvflash -b 6600gt.rom сохраняет фаил с нулевым размером.
Попробую сдернуть флешку и залить биос в нее через программатор. Поможет ли это...
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
Может с питаловом что не так? подозрительно что гпу еле еле теплный.
Weekend писал(-а):
При юзании с PCI на пару - как 6600гт себя ведет?
Вида ставит дрова на нее. пишет что найдено новое устройство VGA. Собствено все. Дальше не копал в этом направлении.
Weekend писал(-а):
Выпаяй флэш и попробуй поставить дрова нвидиа. Может чип издох, а ты мучишься с ней...
Аватар пользователя maxz
Был подобный случай с ABIT Siluro 4mx400 .Мамка пищала что нету видяхи при паралельном с PCI видяхой винда видела её но дрова не ставила а прошивальщик nvflash не видел ни в какую.Проблема оказалось в трещинке на переходе между контактной площадке АГП и дорожкой на видяхе .Это последний контакт возле защёлки.С какой стороны уже не помню:)
nvflash ее видит но заливать биос не хочет по двум причинам. 1. не определяет тип флешки 2. не определяет тип гпу.
nvflash -ом прошить так и не удалось. wfflash с ключами nm прошивает, но пишет что ошибка по адресу 0000 ff . может проблема в флешке ?
Аватар пользователя ivp
Да, может, хотя и большая редкость...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
