Приветствую!
Платформа Asus X55VD rev.2.1 (графика не распаяна на плате) Причины смерти не известны.
Автостарт при подключении ЗУ, нет инициализации, кулер молчит, с кнопки не выключается.
дежурка - RT8206L
ШИМ CPU - RT8885A (даташита нет)
мульт - IT8517E HXA (даташита нет)
Напряжения (с родным биосом):
CPU - 1.14v
HM76 - 1.03v
Графическое ядро CPU - 0v
RAM - 1.49v
Прошил программатором биос. Флешка винбонд 25Q64, дамп взял тут notebook1.ru. Стало:
Сборки биосов делал разные, подкидывал ME region со скачанного в родной дамп и на оборот. Результат:
либо автостарт с отсутствующим питанием видеоядра проца, либо старт с кнопки с отсутствующим
питанием основного ядра проца, но с присутствующим питанием видеоядра оного.
Проц заведомо рабочий подкинуть пока нет возможности, ибо нет его в наличии.
Платформа для меня новая, схем, даташитов на умные шимы нет.
Буду рад выслушать мысли уважаемых гуру этого форума.
Завтра пришлю, сейчас он не со мной. Вообще, как выяснилось, изначально возникла путаница с моделью и платформой... посчитал, что раз платформа X55VD, то и модель ноута такова, но оказалось, что ноут X55C. Сейчас вшит корректный дамп (чистый). Напряжения все поднялись, показания такие:
CPU - 1.14v (только на одной фазе, вторую видимо шим не включает без нагрузки)
HM76 - 1.03v
Графическое ядро CPU - 1.05v
RAM - 1.49v
Старт с кнопки, нет инициализации, выкл. при удержании кнопки отсутствует, кулер проца маолчит, хотя проц. греется порядочно. Пока жду CPU заведомо исправный. Далее пойдет HM76.
Перед тем, как мосты менять, может что-то менее радикальное сделать? Например - посткарту подключить.
Посткарта там нужна которая в SO-DIMM вставляется, а она стоит как лопасть от вертолета. К LPC не подпаяешься так как нет даташита на IT8517, и в продаже его нету.
Выяснилось, что грели мост... сразу как-то не рассмотрел, хорошо отмыли, но куски компаунда из под моста уже вымывал я.
65$ - лопасть вертолета? Да если ее продавать не как изделие, а отнести в чермет, таких карточек мешок можно купить, надорвешься переть.
Про цену за ремонт спрашивать не буду, но наверное не благотворительностью занимаетесь
Да не тот у меня поток, чтобы к каждому ноуту карточки заказывать. И информации от нее с гулькин нос... ну покажет в лучшем случае пару кодов (хорошо еще если правильных) что изменится-то? Это не даст даже 100% исправности CPU. Про лопасть это я так... образно... Вот например возьмем обычное сверлышко 0.6мм - цена 5р., а такое же, но с утолщенным хвостовиком - 50р., это тоже лопасть от вертолета, и я его не куплю.
В вертолетах я конечно не очень, но сомневаюсь, что она там из черного металла.
У нас в чермет принимают любой металл. К слову. Даже припой можно сдать.
Собственно, я не агитирую.
Для меня и два посткода на карте значат много. А дальше все зависит от правильности трактовки. Это просто инструмент, облегчающий ремонт. Я предпочитаю не гадать, почему не работает, и использую любую возможность для этого.
22 мая 2013 - 11:28 guar33
"можно взглянуть на родной дамп?"
Вот. Пришлось порезать.
эти дампы для asus x55c версия их 404. НО они по обему не правильны
чем вас объем не устроил? вполне соответствует объему флеши (и дамп всего один)
Это не 3 разных дампа, а один в архиве разрезанный по причине особенности выкладывания файлов на форуме, не более 2Мб. Я и сам в курсе, что это X55C.404
Склейте эти 3 файла раром и получите один файл правильного размера.
