Asus X55C автостарт, нет инициализации
Приветствую!
Платформа Asus X55VD rev.2.1 (графика не распаяна на плате) Причины смерти не известны.
Автостарт при подключении ЗУ, нет инициализации, кулер молчит, с кнопки не выключается.
дежурка - RT8206L
ШИМ CPU - RT8885A (даташита нет)
мульт - IT8517E HXA (даташита нет)
Напряжения (с родным биосом):
CPU - 1.14v
HM76 - 1.03v
Графическое ядро CPU - 0v
RAM - 1.49v
Прошил программатором биос. Флешка винбонд 25Q64, дамп взял тут notebook1.ru. Стало:
Автостарт пропал, стартует с кнопки, но не отключается, кулер так же молчит, но он 100% рабочий, проверено.
CPU - 0v
HM76 - 1.03v
Графическое ядро CPU - 1.05v
RAM - 1.49v
Соответственно инициализации нету. Если вынуть проц, то на дросселях по его питанию появляется 0.91v,
остальные напруги не меняются.
Сборки биосов делал разные, подкидывал ME region со скачанного в родной дамп и на оборот. Результат:
либо автостарт с отсутствующим питанием видеоядра проца, либо старт с кнопки с отсутствующим
питанием основного ядра проца, но с присутствующим питанием видеоядра оного.
Проц заведомо рабочий подкинуть пока нет возможности, ибо нет его в наличии.
Платформа для меня новая, схем, даташитов на умные шимы нет.
Буду рад выслушать мысли уважаемых гуру этого форума.
да все верно по поводу обьема. извините что ввел себя и вас в заблуждение. Просто при сравнивании с сайта асус разница в 2м а когда разкрыл сразу не обратил внимание на пустые промежутки, что они больше у дампа.
ну так на сайте асуса как раз апдейт, про "пустые промежутки, что они больше у дампа" - вообще непонятно, что вы имеете в виду, вы сравните дамп с апдейтом и сразу увидите, что в апдейте есть некий кусок 2048 байт, далее собссно биос, который в дампе начинается с адреса 00200000
Ноут забирали отказавшись от ремонта, теперь снова принесли.
Обнаружил, что имеются странные манипуляции с флешкой BIOS Winbond25Q64. При включении CS (1 нога) в 0, то есть флешь активна, питание 3.26в (8 нога), 3 и 7 ноги подтянуты в high 3.26в через сдвоенный резистор 2.2кОм (получается, quad speed не используется) на IO1 и IO2 (2 и 5 ноги) присутствует 1.3в. Все так и висит пока не каснешься щупом 7 ножки флешки. После касания CS переходит в high (флешь не активна) начинает крутиться кулер, но инициализации по прежнему нет. IO1, IO2 и 6 нога (clk) идут прямиком в мульт IT8517E. Так вот какие у кого мысли? Флешка вроде нормальная шьется и читается без ошибок. Прокатит-ли замена мульта на IT8518Е может кто пробовал? 8517Е отсутствует в продаже. И еще, кто все-таки должен разруливать распаковавшийся биос? Не HM76 случайно? или мульт сам этим занимается?
