Asus a7v400-mx питание памяти.
На питании памяти и моста - 2.05 - 2.15 В ,причем одинаковое что на памяти ,что на мосту.Сменил арм на другие - тож самое.Биос перешил - не оно.Пробовал вручную выставлять 2.7 - ставит 2.15 .Так понимаю где-то есть источник опорного 2.5 , который не выдает нужного напряжения ? Там схема на двух lm324 , но подобной не нашел .
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Rom
Если подать 3.3 с БП плата работает, POST проходит?
Аватар пользователя Max
Как она будет работать, если питание ЮМ 2,15В вместо 2,5В, откуда 2,5В подать?
Max писал(-а):
tempor писал(-а):
Если туда кинуть 3.3 с разьема - на памяти и мостах - норма
Max, еще один выпад не в тему - вы получите четвертое предупреждение и отправитесь сами знаете куда...
tempor писал(-а):
Собран на 85т03h. Пробовал менять на 85т03gh - дежурка 3В , надо может поставить именно такой , да она и станет в норму .
+3.3VSB на полевом транзисторе??? На этом ASUS'е? С трудом верится (вернее не верится вообще)...
Опять же, напряжение на затворе религия не позволяет указать? Кто/что управляет этим транзистором?
Alles Luge...
Да плата работает даже при питании на мосту и памяти 2.1в , что удивительно , но идет автостарт и иногда в биосе подвисает на 30-40 секунд.Если подать с разьема 3.3 на 3.3vsb , напряжение на памяти и мосту стает в норму - 2.6 ,но все равно автостарт. На затворе у того транзистора 5в .
Т.е. на затворе 85T03H 5В, на стоке 3,3В, на истоке около 3В? И от этой точки питается стабилизатор памяти?
85T03H управляется от какого-нибудь ОУ с питанием от 5В?
Возникает вопрос - а 85T03H штатно там стоял? Может там должен стоять транзистор с немного другими параметрами?
Т.е. 85T03H при таком напряжении на затворе просто не открывается полностью.
P.S. Столько лишних вопросов возникает от нежелания сначала отследить цепь полностью, а потом менять/делать какие-то выводы.
maco писал(-а):
Нет, штатно он там никак стоять не мог, по двум причинам:
1. 85T03H - мощный и дорогой транзистор, куда попало такие штатно обычно не ставят.
2. Штатно там мог стоять транзистор с напряжением полного открывания менее 2V, а из n-MOS, применяемых на подобных MB, таких просто-напросто нет. Зато есть биполярные NPN-транзисторы, прекрасно удовлетворяющие этим требованиям. 2SD882, 2SD1802, 2SC5706 и подобные...
maco писал(-а):
И еще от нежелания выложить подробную информацию, приходится по 20 раз переспрашивать... Скоро такие темы просто буду сносить в песочницу, пущай там ковыряются... evil
Alles Luge...
Там стоят 2 штуки 85T03H , может кто и менял , но очень аккуратно . Вобщем на этом  85T03H напряжения  5в сток , 5в  затвор , на истоке 3.3 должно быть , при таком напряжении другой транзистор(9916h)  делает 2.6 для питания памяти.
Вроде сделал . Похоже там полевик не должен стоять , а должен стоять стабилизатор 5-3.3   н882 , такой как стоят в p4p800 , после его запайки напряжение на памяти и мостах в норме , а автостарт это бага или фича этих плат , там вообще 2 уровневый старт у некоторых (всех?) плат идет.
Угу, и этот стабилизатор управляется неким внешним устройством, которое ему выдает 5 В:):):). Придерживайтесь все-таки схемотехнических подробностей. Не стоит фантазировать без опоры на схемотехнику.
H882 - биполярный NPN транзистор, отличается от стандартного 2SD882 в основном только корпусом...
А вам, Аффтар, не помешало бы хоть маленько поизучать схемотехнику...
Alles Luge...
ушел учиться
