На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
Почитал доку на мультик, долго искал свою лупу, полез проверять и заметил дохлую сеть (посредине микросхемы дирочка) ic+ ip101. Випаял.
Теперь плата запускается, но остановилась на POST C5 ((((
Биос родной это точно, возможно поврежденный, жалко будет если это мост.
прошил, ура!
Всем спасибо.
Асус на NForce часто становится С5 когда перемыка Clear Cmos стоит.
Как все-таки полезно иногда "...отследить прохождение сигналов от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON разъема БП"...
Судя по первой картинке - имеется КЗ по дежурному питанию моста, поэтому неудивительно, что не включается.
На Q25 действительно собрано питание моста - измерить напряжение питания моста и сопротивление моста по основному питанию.
Если правильно понял - надо выпаять Q25 и померять сопротивление между стоком-истоком?
Так вот у меня КЗ. Следовательно дохлый мост?
2. Выпаять нужно, но сопротивление измеряется между выходом стабилизатора (если стабилизатор построен на транзисторе, то обычно выходом является исток/эмиттер транзистора) и землей.
Решил не создавать новую тему так как проблемы схожи
Досталась эта мать с процессором,элементарно не хватает знаний схемотехники данного девайса.Сам занимаюсь ремонтом телеапаратуры,при подключении блока питания горит светодитод включаю питание вентиляторы начинают крутится мост теплый при замере напряжений насколько я понял питание на мост и память идет,нет питания на процессор.
Может кто подскажет где искать.Фото с замерами прилагаю .
Транзисторы проверил вроде явно битых нет.
А еще процессор без радиатора тоже теплый хотя питания нет это нормально?
keep4u.ru/full/2009/02/25/3d829573292695654f/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/1c242eb41bd6b902b4/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/fae782e079c4a5e7ec/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/f302b8abd35c2e1d74/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/298801b1b06f79c9dd/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/65d43c0d81b6fca144/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg
keep4u.ru/full/2009/02/25/6f46bd7f2eb98fa7bf/jpg
sihinn
1. Видно паршиво. Вполне можно догадаться использовать контрастный цвет по отношению к цвету платы, а также соответствующую толщину линий, да и использование печатного шрифта вместо попыток написать дрожащей рукой сильно упрощает понимание.
2. Все напряжения измеряются относительно земли (разобрал у вас в некоторых местах "относительно подложки").
3. Если имеются проблемы с питанием процессора, то указывайте маркировку ШИМа, который занимается управлением соответствующим преобразователем, значения напряжений на его выводах (необязательно на всех, вполне можно предварительно почитать документацию и подумать).
Может подскажите где можно почитать о шиме .
Лучше всего читать документацию на конкретный ШИМ, согласно его маркировке
Для общего ознакомления можно сюда заглянуть.
