На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
ети оба транзистора нагреваются не слабо , мост за минуту греется что палец уже держать не возможно
Если 0,02 это сопротивление (тестер в режиме измерения сопротивления), то похоже мост - труп. Здесь на форуме уже указывали, что сопротивление рабочего моста >100 Ом.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
да, мост труп. только замена
спасибо за инфу
доброе время суток. вот поимел и я себе мамку K8N-E deluxe весьма приятного содержания (один потребительский минус память - одноканальная ну и многоголовых камней на нее не успели прикрутить - подумаешь проблема)
втыкаю
не заводится.
копаю данную ветку.
вобчим так - q25 и мост - живые ибо и мост греется не дико но рука терпит - на радиаторе градусов 50-60. замер сопротивлений согласно рекомендациям аномалий не показал. меньше 100 ом по ногам q21 и q25 - не было таковых.
полез глядеть на ширенгу мосфетов рядом с сокетом проца - на стоках везде по 12 (ну плюсминус чучуть конечно) а на истоках и затворах близко к понулям.
что это - умирание одновременное двух adp3418 (Dual Bootstrapped, 12 V MOSFET Driver with Output Disable)?
или просто кто-то им пинка не даст никак шоб они начали кормить проц? проц чууутьтепленький (мерял тыльной стороной пальцев - на пределе чувствительности)
дайте пинка в направлении раскопок - плыыыз
нда. найдены были даташиты на 3418 привели они по логике меня к ШИМ 3166. вопрос - как узнать жив он или нет?
с ШИМами я не ахти дружу.
Full diagnostic.
And variant: ADP3418 --> Analog Devices --> search --> "As of December 31, 2007, the following parts are no longer available through Analog Devices, Inc. Please contact ON Semiconductor for sales and support." --> ON Semiconductor --> search --> datasheet
ramvivat писал(-а):
ADP3418 Datasheet
Vladimir_T не тем я смотрел... сижу сейчас из яблочного сафари. мож че недонастроил. вобчим даташиты нашел что удобнее в эксплорере смотреть. они и сами начинают проситься на диск скачаться. и правильно надо было сказать что не с гуглем а с сафари не могу договориться.
вопрос теперь такой - насколько мручи ШИМки в данной матери? хотя думаю "хороший и правильный" БП что угодно на тот свет сведет.
