Принесли комп сказали неработает клава и мыша.
Клава засветится и тухнет.
Нашел в БП вздувшийся кондер, заменил. Но сначала поганял пылищу!!!
Все работает комп грузится, долго конешно его включеным не держал, но сильно греется ЮМ даже в дежурке.
Но и ко всему прочему спалил свою клавиатуру, точно как расказывали засветилась и медленно потухла
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Подскажите люди добрые ето накрылся ЮМ, стабилизатор 1085 впрорядке выдает 3,34В и рядышком еще один 1,48В, но сильно греется.
И +5В на PS/2 звонится на землю 15Ом.
На 1- м data ---5В
на 5-м clk ----5В
скорее всего +5VSB дежурка завышена от БП, а клава питается от дежурки...
PS/2 починил отпаяв конденсаторную сборку, проверял правда токо мишью - клава спаленая.
Но мосту южному писец, при загрузке винда говорит что USB работает неправильно хотя при этом некаким устойством и непахнет.
И мост просто как сковородка можно ченибуть жарить, палец и секунду неудержать.
USB проверял на КЗ на землю - нет.
ЮМ к убийству клавиатуры не имеет отношения. Клавиатура и мышка питаются через комутатор(5В/5Вст) от БП , информационные линии идут к мультику.
Это понятно, что отношения не имеют.
Но южный мост то поддох, значит был скачек по пытанию это понятно.
Вопрос что делать дальше.
