Здравствуйте.Пришла эта плата с формулировкой-не запускается.Включил ее все работает даже ОС встала,
но через несколько часов пропала картинка,кулера вращаются проц теплый напряжения на мостах,процессоре,
памяти,reset,pw-on в норме.Пост карта - кодов нет,индикация-залипший reset(горит светодиод).Через pw-on включается и выкл.На замыкание reset карта не отзывается.Забросил ее.На следующий день включаю,запустилась-опять работала но около часа и снова тоже самое.Бывает в течении дня запустится и работает некоторое время,
а бывает через сутки и больше не запускается,но все равно полежит и запускается.Вздутых конд.нет,сильно ничего не греется.Вот такая неисправность.Подскажите куда копать.
Может есть схема у кого-нибудь проследить reset.Скиньте,пожалуйста.
Схемы нет. И с RES как-то определитесь, что у Вас посткарта показывает (A15 PCI).
У меня вот на посткартах свечение данного светодиода как раз говорит об обратном - что с RES все в порядке и он в лог "1".
А так наверное можно попробовать проверить плату на отвал мостов и сокета.
в дешевых
недопост картах - наоборот , там когда А15 в лог 1 , светодиод еле-еле подсвечивается , а когда лог 0 - горит ярко, Китайцы , они такие Китайцы...У меня как раз последнее.Карта действительно недорогая китайская,но я к ней уже привык.
Вот снова гоняю плату целый вечер,винт с осью подключил.Работает пока,зараза.Отключится попробую
поприжимать мосты и сокет.
