Asus p5w dh deluxe транзисторы питания звонятся на землю,помогите разобраться!
Принесли данную плату,диагноз включается и нету изображения.При проверке выяснилось что пробиты оба чипа сети....после снятия чипов
на первом КЗ пропало,на втором осталось..контакты питания микросхемы коротят на землю! При дальнейшей диагностике,выяснилось что все транзистри которые помечены средний контакт коротит на землю,при это питание на проц 1.15В. На оперативке питания нету...Мост и чипсет греются немного, нагревается текстолит под транзисторами которые коротят на землю(не сильно) остальное вроде норм..
В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
20140224_070320.jpg104.14 КБ
Из вышеизложенного я пока вижу одну стандартную проблему (отсутствие напряжения питания памяти) и мелкую проблему (заявленное КЗ по одному из питаний LAN).
Первая проблема решается нормальной диагностикой, а вторая - внимательным разглядыванием платы на предмет "соплей", которые могли быть посажены при выпаивании LAN, например.
Блин,maco,я бы вам пиво выставил бы! Да , была сопля. Теперь плата стартует и работает, буду все собирать и проверять .Спасибо!
