Плата Asus p8h61-m evo не стартует.Питание все в норме.Включается и выкл.через pwr on.
Вздутых нет.Все греется в пределах нормы.Процессор Celeron G1610(тепленький).
Генерация на часовом кварце моста есть.На флешке биоса глухо.
Нет ни SCK,ни CS...Напряжение на флеш 1,2,3,4,7,8-3.3v 5,6-0v.Что подскажете?
Флеш рабочая(перепрошил биос).Reset SW-1.96v.PWR SW-3.3v.Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Напряжения на ножках флешки - это осциллографом замерено?
Нет.Измерено мультиметром.
Нет мультиметром.
Попробуйте снять процессор и посмотреть на ножки, все ли на месте и ровные? Еще можете отдельное видео поставить и так смотреть есть изо или нет.
Сокет рассматривал.Все ОК.Видеокарту ставил-ничего.
Биппер тоже звуков на издает,только при запуске щелчок.
Мост?
