Asustek P5K Не запускается даже принудительно
Вчера комп работал нормально, выключил в штатном режиме. Сегодня включаю - труп. Ничего не пытается даже дернуться. Если вытащить основной разъем с материнки и замкнуть зеленый провод на черный, то блок питания запускается, все питания в норме. Вставляю разъем питания обратно в материнку - не запускается, даже принудительно (т.е. тоже зеленый замыкаю на черный). Светодиод горит, 3,3 Вольт присутствует, все остальное по нулям. Ничего нигде не греется. С чего начать копать?
Что-то мне подсказывает, что топикстартер держал БП включенным в сеть в 24/7 режиме, от чего кондеру в дежурке изрядно поплохело - ввиду близости довольно горячего диода...
Всем добрый день! Итак Начинаем расставлять точки над I. Atill прав относительно +5VSB причина кроется именно в этом питании. Я испытал блок отдельно, нагрузил его на жесткий диск на всякий случай, затем померял напряжение на +5VSB. Без нагрузки на этом проводе было +5V, нагрузил на резистор 30 Ом стало 3,6 V. Нетрудно посчитать, что ток при этом около 120 мА. Я был удивлен, поэтому на всякий случай померил, действительно 115 мА., а должен держать вроде до 2,5 А. Далее: замыкаю зеленый на черный, если +5VSB не нагружен, то есть там 5 Вольт то запускается, а если нагружен и там 3,6 Вольт то молчит как покойник. Вот Вам и развязка. Значит виноват все же блок питания.
Теперь вопрос, а что же происходит с блоком питания? Правда надо переходить тогда в другую тему, для обсуждения.
А вот насчет межвиткового КЗ я с Atill совершенно не согласен!!! Для постоянных цепей (где-то в фильтре например) может большой роли такое КЗ и не сыграет, но что касается трансформатора, да еще высокочастотного! Замыкание между двумя витками равносильно полному короткому замыканию. Никакой ШИМ при этом не запустится!
Аватар пользователя Vovan_3
О чём вообще эта тема пошла? Можно было сразу заменить БП и не гадать... Купите нормальный блок, а этот подарите врагу...
А то что я два блока питания поменял за два года - это нормально?
При всем при том, что FSP Group считается одной из самых надежных?
Хотелось бы понять причину почему садится дежурка, да еще так быстро.
Аватар пользователя Max
На плате должны быть джампера USBPW, поставте их все на +5V, если стоят на +5VSB. А то что подключаете туда, все это дежурку душит видать.
Было бы полезно ещё замерить ток в цепи дежурки при включённой материнке и всех подключённых USB-девайсах.
USBPW на этой материнке нет (или я их не нахожу, тогда подскажите где они находятся). Померять ток было бы действительно неплохо, но надо резать провод, как минимум, или дорожку на материнке. Как-то нехочется. Но я точно этим займусь если третий бп вылетит.
На этой матери и не должно быть таких перемычек. А резать провод или дорожку совершенно не обязательно. Тонкой иглой подгибаете усики и вытаскиваете гнездо с проводом +5VSB из разъёма БП. Ну а дальше дело техники.
Спасибо всем за тему и коментарии! У меня на столе лежит "CLORSit:350-FCH" с похожим диагнозом, сейчас я ему дам наркоз! Дальнейшие коментарии по данному вопросу будут в соответствующем разделе! С уважением, Docs.
