Доброго времени суток!
Надеюсь на Вашу помощь в опознании сколотой детали на тюнере AverMedia 505UA. Обозначение B4. Подскажите пожалуйста что это такое. Видно что через него идет питание, возможно предохранитель?
Фото найдено на просторах инета, там такая же проблема но к сожелению на том форуме так и не определили что это такое.
Тюнера пока у меня на руках нет.
upd: отметил деталь на фото.
Похоже на дроссель.
P.S. На будущее - не поленитесь выделять проблемный элемент на фото.
Спасибо, maco. На фото отметил деталь.
Если просто там повесить перемычку? Или там индуктивность критична?
IMHO вполне подойдет перемычка.
C перемычкой ИМХО повысится уровень шумов.... Снять с какой-то мертвой материнки/видяхи дроссель (там таковые имеются) и запаять его - ИМХО все же предпочтительнее...
А как узнать индуктивность дросселя который там стоял? Или вообще любой подходящий по цвету-размеру?
Просто меня смутила маркировка "В", раньше не видел.
Индуктивность там достаточно маленькая. Узнать точную цифру можно, измерив индуктивность на такой же карте в той же позиции. Так что ставьте то, что есть под рукой.
Огромное спасибо откликнувшимся на проблему maco и NiTr0!
Поставил первый же попавшийся дроссель со старой материнки. Тюнер определяется и работает. Дроссель холодный (не греется при работе).
Тему можно закрывать.
