Помогите опознать деталь на звуковой карте AudigySE
Может кто знает, что за коммутатор стоит на AudigySE в цепи линейного выхода?
Маркировка 02N/\ (например Q4 на фото)
audigy.jpg37.49 КБ
Аватар пользователя R_Soft
Судя по маркировке (Q4) это два N-канальных полевика. Но даташита, т.е. подтверждения этому, я пока не нашел. Корпус SOT23-6 или SC-70?
NDC7002N от Fairchild Semiconductor имеет очень похожую маркировку .02N (правда, в datasheet-e она почему-то не указана - так что см. предыдущую ссылку, а также Packaging Information). В указанной в описании маркировке отсутствует последний символ с фотографии (то ли Lambda, то ли slash и backslash, то ли A без горизонтальной черты)
Аватар пользователя rick101
По памяти, на сколько помню их политику маркировки компонентов, в суффиксе кодируется дата выпуска или "А", если эту дату указать невозможно.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Поизучал даташит на NDC7002N. Или на карте не он или он очень странно включен.
Вот схема включения.
Корпус коммутатора похож на SOT23-6.
