BIOSTAR A960g+горит транзистор
Друзья, такая беда. Второй раз материнка на ремонте, первый раз сгорел транзистор:
Нижнее плечо: APM2558N (25V/60A, Rds=4,5mOHM@V=10V / Rds=7,5mOHM@V=4,5V)
Я заменил на аналог, и материнка исправно отработала 8 месяцев, и опять таже история... причём этот транзюк грелся, не так сильно, но ... в последствии видимо очень сильно что опять сгорел...
По советам было решено заменить: FP6326 ибо он управляет верхним и нижним плечом...
Из аналогов по гуглу нашёл только: RT9214, но покурив даташит, вывод у него: OPS как-то странно собран: richtek.com/assets/product_file/RT9214/DS9214-15.pdf
Собсна FP6326: skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426105925100.pdf
Фото платы:
По обвзязке проверил кондёры, все в норме, лишь один SMD: c479 вместо 4.7uf выдаёт 1.1 ...видимо от перегрева потерял в ёмкости....
Вот подсказали заменить шимку... но блин надо дофига переделок чтобы поставить: RT9214 ... других аналогов не нашёл ни в продаже, ни на донорах....
Надеюсь на помощь....
DimonNT писал(-а):
Перечислите хотя бы некоторую часть этого невообразимого количества необходимых переделок:D.
Резистор в цепи затвора проблемного транзистора имеется? Номинальное и реальное сопротивление огласите, если резистор есть.
Заодно можно было бы поглядеть на осциллограмму напряжения на затворе этого транзистора.
Да по сути особо переделок и нет, только номиналы, но вот тот же Rboot добавить надо каким-то образом, вероятно дорожки резать...
1ом резистор, и он соотвествует...
Тут к сожалению не могу ничего сделать, ослик есть (ОМЛ-3М), но пока не разбирался как им пользоваться и не знаю хваит ли его для нужных в данном случае замеров....
DimonNT писал(-а):
только номиналы
Чем вам номинальные значения не угодили:D? Особенно в цепи ООС lol.
DimonNT писал(-а):
Rboot у вас вполне может присутствовать - отследить вроде бы не сложно. Да и никто не мешает обходиться перемычкой вместо него при желании.
С этого стоит начать, будет намного легче ремонтировать МП и не только
Хватит.
