BIOSTAR NF550 AM2 VER:6.0 не запускается.
Доброе время суток коллеги. У меня проблема с матплатой BIOSTAR NF550 AM2 VER:6.0
Принесли на ремонт с заявленной неисправностью выключается. Внешний вид никаких признаков не дал, кондёры не беременны, стреленых, погоревших элементов нет. при замыкании ON/OFF куллера начинают вращаться и глохнет через секунду. Следующий старт только если отключить БП от сети секунд на 30. А так не реагирует на ON/OFF. Давай грешить на БИОС AMIC A49LF040TL зашил биос толку нет. На контакте ON/OFF 3.33В норма. на ресете 0 это в дежурке. Проверил батарейку 2.97 В. Клоккер активен на кварце. Коротышей на USB как между датой так и землёй нет. ЮМ в дежурке холодный, да вообще всё холодное как будто электричества нет. Проверил мосфиты питания проца все целы. Пробую принудительный старт. Стартанула, мост холодный, ПОСТ-карта кажет 00. Никто не греется, поехал проверять напруги. На мосфитах питания проца 0 нет сигналов с ШИМ-контроллера. Заменил там стоит ISL6566. Старт толку нет. В принудительной работе питание с дросселя L3 1.50в это как понимаю на ЮМ напруга. Q23 (65A3) Затвор 3.95В Исток 1.5В сток 1.25В. Q66 и Q28 (65А3)как я понимаю питание слотов памяти на истоках только 5В на стоке затворе ничего нет. Начал копать там. Проверяю обвязку ШИМ который стоит между Q66 и Q28. Жду ваших коментарий я сейчас в онлайне.
Тогда отслеживайте, откуда взялось 1,8 В на RT9173.
P.S. Фото не помешает:).
кстати фото только через сылку можно закинуть?
Я всю вкладку ПРОЧТИ МЕНЯ ЕЩЁ РАЗ обшарил а там нет как фото закинуть. Тут как через FTP или как загружать?
Если фото большое (а интересует как раз качественное фото в хорошем разрешении), то лучше выкладывать на сторонние ресурсы, т.к. при прикреплении к сообщению изображение будет масштабироваться в случае превышения 800x600.
Небольшое фото можно добавить в меню "Прикрепленные файлы".
напряжения появились ничего не делал только выключил и включил БП
Q28- G-0.48B D-4.97B S-5B
Q66-G-3.7B D-4.97B S-1.895B
Q26-G-2.998B D-1.895B S-0B
На дроселе 1.895В
вот тот узел
romy.jpg 122 КБ
Аватар пользователя Max
Что за БП? Может и на проце так появляется?
БП тестовый FSP-ATX450PNE
До этого ставил FSP-ATX 350PNE
нет напруга на проце не появляеться, осцилографом проверял нет сигнала с ШИМ-контроллера
Ну а если принять во внимание что это Nvidia NForce. На отвал чипсет тестировали?
Всяко его прожимал через ластик посты дальше не идут, вот думаю прогреть его т.к. уже вариантов нет а могет мультик тут стоит IT8716F-S, у меня есть IT8718F-S и IT8712F-A. но не знаю подайдут ли. Копаюсь в даташитах, найти не могу
После прогрева чипсета NF550-N-A2 на проце появилось питание! Но мать перестала стартовать с кнопки т.е. с контакта ON/OFF. только в принудительном запуске. Пост карта 40. Чипсет греется в пределах нормы. Кстати что-то садит батарейку. Вчера 2.98в сегодня 2.4в. на контакте ON/OFF исчезло напряжение 3.4в до этого было. Проследить не могу куда уходит приходит не резистор с колодки а дальше закрашено и куда-то под флоппи разъем.
