Доброе время суток коллеги. У меня проблема с матплатой BIOSTAR NF550 AM2 VER:6.0
Принесли на ремонт с заявленной неисправностью выключается. Внешний вид никаких признаков не дал, кондёры не беременны, стреленых, погоревших элементов нет. при замыкании ON/OFF куллера начинают вращаться и глохнет через секунду. Следующий старт только если отключить БП от сети секунд на 30. А так не реагирует на ON/OFF. Давай грешить на БИОС AMIC A49LF040TL зашил биос толку нет. На контакте ON/OFF 3.33В норма. на ресете 0 это в дежурке. Проверил батарейку 2.97 В. Клоккер активен на кварце. Коротышей на USB как между датой так и землёй нет. ЮМ в дежурке холодный, да вообще всё холодное как будто электричества нет. Проверил мосфиты питания проца все целы. Пробую принудительный старт. Стартанула, мост холодный, ПОСТ-карта кажет 00. Никто не греется, поехал проверять напруги. На мосфитах питания проца 0 нет сигналов с ШИМ-контроллера. Заменил там стоит ISL6566. Старт толку нет. В принудительной работе питание с дросселя L3 1.50в это как понимаю на ЮМ напруга. Q23 (65A3) Затвор 3.95В Исток 1.5В сток 1.25В. Q66 и Q28 (65А3)как я понимаю питание слотов памяти на истоках только 5В на стоке затворе ничего нет. Начал копать там. Проверяю обвязку ШИМ который стоит между Q66 и Q28. Жду ваших коментарий я сейчас в онлайне.
На фото с официального сайта видна надпись на текстолите RoHS, то есть плата бессвинцовка. Чем и как вы грели мост?
