Помогите разобратся
Дежурка :
БП запускается только замыкание контактов GRD + PW ON
после запуска БП присутствует 12. 5. 3.3 вольта
БП не хочет стартовать из-под материнки
проблемма с PW OK
Странно если дежурка работает (присутствует питание 5 вольт)
почему-то неработает диод на материнки или/и диод на встроенной сетевухе
помогите разобраться !
К вышенаписанному
с материнкой всё впорядке (нормально работает с другим БП)
странно до первого запуска перемычкой PW_ON = 4.33 вольта
после певвого запуска мать нормально стартует сама без замыкания перемычкой PW_ON
Напряжение PW_ON 4.88 вольта
Возможно у Вас просто проблемы с проводником (осталось несколько жил) или с ATX разъемом - снижено усилие обжатия.
Ну вот и возвращаемся к вопросу, на чем собран БП. В частности, супервизор.
А в канале +5 в это время нормальное напряжение ?
Понимаю, что много прошло времени после начала топика и все же. Возможно ТС появиться и возможно расскажет решена ли проблема.
Тот же БП (ASCOT A-360 (версия 2.01)) у меня и точно такая же проблема.
У меня похожая проблема. Коротнул среднюю точку соединения высоковольтных электролитов (тех, что 680 мкФ х 200 В) на корпус незаземлённого блока питания, в итоге теперь при замыкании соответствующих контактов на разъёме или нажатии кнопки включения на системном блоке БП один раз дёргает кулером и не запускается. Дежурка (+5Vstby) в норме, на "зелёном проводе" напряжение присутствует, перебрал всю схему, все электролиты проверил на ёмкость и на ESR, все диоды и транзисторы "звонятся" нормально, ничто из простых деталей не пробито, резисторы более-менее соответствуют номиналам (резюк по 5 Вольтам звонится только как 23 Ома, но это в пределах нормы думаю). Один раз блок даже запускался, но теперь всё время только дёргает кулером при попытке запуска. Помогите, а то уже вариантов не осталось... Что может быть: оптроны, полевик (маловероятно), ШИМ?
БП Ascot A-360, собран на одном полевике W12NK90Z и четырёх сдвоенных диодах MBR4045PT, на KA3843B (ШИМ БП), TNY267PN (ШИМ Standby), на первую навешано два, на вторую один оптрон PC817, и по вторичке уже стоит микруха WT751002.
Как обычно, пробуете запустить принудительно - вместо предохранителя включаете лампочку, замыкаете 2 и 3 ноги WT7510. Если запустился, измеряете напряжения на выходе или смотрите на загоревшуюся лампу. Скорее всего, нет стабилизации +3.3.
Доброго, всем.
У меня тот же БП и та же проблема, извините но решения в теме так и не увидел.
БП ASCOT A-360 (версия 2.01) при замыкании PS_ON и COM(GND) работает без проблем, с нагрузкой (пара жёстких+привод+пара кулеров) и без, напряжение 12, 5 и 3.3В везде присутствует, но с материнок не стартует (проверено на нескольких рабочих).
В БП не силён, из инструмента тестер да паяльник, ну и руки (кажется не кривые), подскажите куда копать.
Что на сером проводе?
без запуска: между серым и COM(GND) - 0.00, между серым и PS_ON - 5.11В
запуск перемычкой: соответственно 5.04В
Вообще-то интересно при запуске на мамке. И что на остальных цветных относительно черного.
