Помогите разобратся
Дежурка :
БП запускается только замыкание контактов GRD + PW ON
после запуска БП присутствует 12. 5. 3.3 вольта
БП не хочет стартовать из-под материнки
проблемма с PW OK
Странно если дежурка работает (присутствует питание 5 вольт)
почему-то неработает диод на материнки или/и диод на встроенной сетевухе
помогите разобраться !
извините, попробовал связать
picshare.ru/uploads/131020/Rt09RKDIxd.jpg
Огласите напряжение между выводами диода оптопары (1 и 2) и напряжение на стабилитроне, который стоит последовательно с оптопарой.
Желательно получить эти напряжения в 2 случаях - когда +5VSB сильно занижено и когда +5VSB достаточно для попытки запуска.
при подключении сразу (напряжение на PS_ON и +5VSB 2.2В): между 1 и 2 оптопары 0.06В, на стабилитроне 2.2В.
при подключении через пару минут (на PS_ON и +5VSB 4.1В): между 1 и 2 оптопары 0.22В, на стабилитроне 4.1В.
Низковольтная часть вроде бы в порядке.
Теперь напряжение между выводами транзистора оптопары (3 и 4) и напряжение между 1 и 8 выводами TNY267 (тоже для двух случаев).
(на PS_ON и +5VSB 2.2В): между 3 и 4 оптопары 0.35В, между 1 и 8 TNY267 6.11В.
(на PS_ON и +5VSB 4.1В): между 3 и 4 оптопары 0.34В, между 1 и 8 TNY267 6.13В.
IMHO стоит проверить цепь, которая работает параллельно с оптопарой в высоковольтной части схемы.
Осциллограф бы не помешал. При его отсутствии проверяйте детали по одиночке.
Осциллографа близко нету(
Какие детальки проверять в первую очередь (я так понимаю, их надо будет выпаивать)?
Для начала - транзистор, который параллельно выходу оптопары подключен, и стабилитрон в цепи его базы. Для проверки - выпаивать.
