БП Chieftec CFT-850G-DF после к.з не держыт нагрузку.
проблема в следующем-при подключении видеокарты 9800gx2 втыкнул в нее 8 пиновый и 6 пиновый раземы не PCI-E(красные) а 8 и 6 пин черные, скорее всего сработала защита от к\з но чтото подгорело так как немного запахло горелым.
Теперь б\п стартует и вродибы работает но при подключении нескольких HD они начинают клацать и отключаться.
подскажите что подгорело?.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Оформляйте тему в соответствии с Правилами создания тем.
Воспользуйтесь данным документом (Стр. 57) в процессе заполнения "Анкеты", а также "Азбукой по ремонту БП".
Аватар пользователя Bishop
doomnik прав на все 100%. Оформляйтесь правильно. Из начального действа можно порекомендовать проверить выпрямительные диоды, ДГС, кандёры... Это всё равно Вам придётся сделать...
...ложки нет
Спасибо,исправлюсь.
