Здравствуйте товарищи форумчане! Нужно сочувствие и совет. Есть данное чудо техники, которое мне мозг полностью выело. Но не будем о лирике и перейдем к проблеме. Купил себе этот девайс под восстановление, с диагнозом не держит нагрузку. БП собран на супервизоре PS232 и шыме CM6800 и еще там, в нагрузку стоит «LPLOVDC» LM393, который как я понял, стоит для регулировки питания. Итак, сама проблема.
проблема в следующем-при подключении видеокарты 9800gx2 втыкнул в нее 8 пиновый и 6 пиновый раземы не PCI-E(красные) а 8 и 6 пин черные, скорее всего сработала защита от к\з но чтото подгорело так как немного запахло горелым.
Теперь б\п стартует и вродибы работает но при подключении нескольких HD они начинают клацать и отключаться.
подскажите что подгорело?.
Перенес в Песочницу.
doomnik
