БП Chieftec GPA-500s сгорел предохранитель и силовой транзистор SVD13N50F который стоит в схеме PFC.
Обвязку транзистора SVD13N50F который стоит в схеме PFC прозвонил, силовые транзисторы и маленькие прозвонил.
Подскажите как до включения БП проверить шим дежурки и шим силовой? И что еще стоит проверить?
Слышал что если они не исправны опять выйдет из строя силовой транзистор, а он дорогой и хотелось бы до включения их проверить, возможно это сделать и как?
Схема БП и основные компоненты
ШИМ силы - CM6805BSX
ШИМ/Транзистор дежурки - TNY176PN
Конденсатор фильтра - 270mf*400v
Супервизор - ST9S313-DAG
Транзисторы силовой части - SVD13N50F
Кто-то мешает проверить сопротивление между выходами драйверов и питающими выводами?
А может кто-то мешает обеспечить нужное напряжение питания и поглядеть сигналы на выходах драйверов без силовой части?
Да и все силовые элементы APFC никто не мешает проверить.
P.S. Зачем читать учебники - достаточно слышать, что ..... [подставить по вкусу] (c) Laky.
Проверьте входной электролит 270мкФх400В, диоды из APFC... А вообще как вы чините такие БП, если плохо знаете КАК проверить мс дежурки и PFC/PWM контроллер?
Дык такие "починяторы" предпочитают метод "научного тыка" - можете на предыдущую тему автора полюбоваться.
