Друг отдал эту материнку, долгое время работал с вспухшими кондерами возле проца (все 9шт - 680*4в) вплоть до ее безвременной кончины. При включении динамик давал очень длинный, повторяющийся сигнал.
Заменил 680*4v, 9шт - на 680*10v (hitano)
Заменил 1500*16v(по-моему), 4шт на аналогичные (hitano)
БП, процессор - рабочие, FAN_CPU - подключен
Включаю, звуков - нет, вентилятор крутится, процессор холодный.
Промерял напруги:
ddr2
pin 1 - 0.96v
pin64 - 1.92v
pin238 - 3.34v
мосфеты:
q21 между стоком и истоком, менне 1кОм, заменил на 85t03gh, хотя оригинал оказался по факту рабочим
На вкл матери:
на колодке rst - 3,2v
контакт PCI, A14 - 3.3v
контакт PCI, A15 - 0v
КЗ по USB - нет
usb +5 - yes
pw-on - 5v
В дежурке на колодке pw - 3.2v
В дежурке на колодке rst - 0v
Пионеры просят помощи. Спасибо.
Некоторые замазанные напряжения понравились. Особенно понравилась последняя картинка, на которой на истоке транзистора в TO-263 0 В, а на стоке транзистора в TO-252 1,6 В. При этом исток транзистора в TO-263 соединен со стоком транзистора в TO-252
. Остальное после такой картинки комментировать бесполезно.
Пионеры то ли не умеют пользоваться измерительными приборами, то ли не умеют переносить результаты с бумажки на картинку.
кэп, усе сделал\поправил. Пардон.
Пионерам надо обратить внимание на отсутствие напряжения питания процессора, на трёх дросселях ноль вольт. Проверте напряжение питания ШИМ-контроллера L6703. Плату можно не включать, ШИМ питается от дежурки. Сообщите какой процессор установлен. Паяете хорошо? Часто приносят платы после перепайки конденсаторов, вырванные пистоны, порванные соседние дорожки, соплями закорочены выводы электролитов.
проц E2200, 65Вт. Паяю нормально, а вот меряю *реново
замкнул 1и 2 контакт L6703, теперь не включается, кулер не крутится
напруги в дежурке на шим:
2_boot1 - 4.65v
6_boot3 - 4.65v
10_boot2 - 4.65v
15_VCC - 4,8v
32_SS - 1.22v
33_OVP - 1.29v
37_OSC\FAULT - 1.23v
это шиму конец или обвязку звонить?
Чего Вас потянуло на первый вывод? Вы же проверили на затворах верхних транзисторов, там нули. Кстати, можно смотреть не на выходах ШИМ, а затворах транзисторов и не мультиметром, а осциллографом.
Так как растояние между выводами мало старайтесь проследить по дорожке от вывода до ближайшего элемента и замерять на нём. В частности, питание подаётся на 15 вывод через резистор 2,2 Ом, на обоих выводах которого можно было замерить напряжение.
По поводу случившегося. Прозвоните затвор-исток и сток-исток трёх верхних транзисторов, по первому фото 3, 6, 9, считая сверху, и сообщите результаты, один из них вероятно пробит.
третий (4809ng) пробит, затвор звонится. В ближайшее время заменю, отпишусь. В дежурке на резисторе 2,2 Ом и на 15 выводе - 4,8v есть
Пионерам в помощь elektrotanya.com/msi_ms-7507_rev_0a_1.0_sch.pdf/download.html
заменил пробитый мосфет 4809ng на 70t03gh
на дросселях по 1.37в
на шим:
6_boot3 - 4.7v
10_boot2 - 4.7v
15_vcc - 4.76v
32_ss\ltbg\amd - 1.24v
33_ovp - 1.12v
37_osc_fault - 1.59v
56_vccdr2 - 4.77
57_vccdr3 - 4.77
62_vccdr1 - 4.77
Мадам и мсье, когда пытаюсь замерять напругу на ноге REFIN uP6103S8, плата вырубается, и после, запускается только со второго раза, рыть в сторону D53 и на полсантиметра правее там еще пара трехногих то ли диодные сборки то ли ключи?
