Доброго времени суток!
Застрял не ремонта блок питания Codegen 250X1
схема rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
конденсаторы на входе 2 Х JunFu 330мкфХ200В
силовые транзисторы 2 Х F E13007F2
был в деружки 5027 поменял на BUT11AX ( не понравилось как звонится)
микросхема K7500 была расколота - от перегрева,
проверял включая БП со старой микросхемой,
на 12 выводе 29-32 В
на 14 выводе 3,5 в
заменил электролит в дежурки на новый
с10 4.7 Х 50в
с11 4.7 х 50в
с12 10 Х 50 в
напряжение стало на
12 выводе 22В
14 выводе 3.8-3.9
на 4 выводе тоже 3,8
если замыкаеш pw_on становиться 2,8 в
так же сменил стабилизатор Q12 7805С
старый сильно грелся ( думаю был подгоревший)
а выходе дежурка 4,9 В
остальных напряжение нет
сменил q5 q6 ( c945),
так же диод д10 ( не понравилось как звонится)
поменял так же
q10(733),
q11(c945),
q9(c945)
c40 ( 10 x 50в)
С33 104
так же проверены все диоды \стабилитроны и транзисторы
ничего подозрительно не нашел.
пока не менял AG393D ( нету запасной, щаз вот по донорным платам ищу)
К сожалению таких в магазе нет ((( Ходят слухи что его ещё можно заменить на 2SC4106, KSC2335, 2SC3039... Правда ли это? Мне особенно приглянулся KSC2335 - стоит всего 23 рубля)))
13007 ollector current 8 A
KSC2335 Collector Current (DC) 7 A
Для проверки и небольшой нагрузке пойдут и вторые.
А какими ещё кроме 13009, 2sc2625, D209L можно заменить D13007 что бы были на ток 8А ?
D304X - ток 10 ампер, правда не знаю есть ли в магазинах
только ххх13007 и ххх13009 вроде везде полно(с любыми буквами(D, E, J, MJE) в начале)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Однако. Это второй проблемный транс на моей памяти.
ДЫк, может просто невыловленное Кз в нагрузке, вплоть до сопли на ножках транса
