БП Codegen Super Power 350W (плата CG-33). ШИМ КА7500C, дежурка на KA5H0165R, +3,3V – MA, супервайзер дискретный, PG – LM393P. Завышено выходное напряжение в канале +5V. Реально под нагрузкой оно составляет +5,19V, что на 3,8% выше нормы. Подбором сопротивлений резисторного делителя удается отрегулировать его до нормы, но при этом напряжение в канале +12V снижается до 11,59V, что ниже нормы на 3,42%. Какие будут советы?
Какие выпрямительные сборки стоят по каналам?
Люди! Вас же не так просто (чтоб загрузить) просят прочитать и оформить тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno, и схему подходящую указать из раздела " Схемы БП". Чем больше исходной информации, тем быстрее получите конкретные рекомендации.
Сообщаю данные по диодным сборкам:
+12V – F16C20C TO-220 кремний
+5V – S30D40C TO-247 Шоттки
+3,3V – S30D40C TO-247 Шоттки
А теперь расскажите какие каналы и чем нагружали?
По стандарту отклонение может составлять 5%. Судя по диодным сборкам ваш БП рассчитан преимущественно на нагрузку по каналу +5V. Нагрузите каналы пропорционально токам указанным на шильдике БП и все напряжения должны придти в норму в пределах 5% допуска. Резистивный делитель вам не поможет: стабилизация напряжений осуществляется одновременно и от канала +5V и от канала +12V.
Гммм....
Очень похоже на неподходящую нагрузку. Автор, есть два сильно различающихся стандарта питания, условно ATX версии до 1.3 и ATX версии от 2.00 (1.3 - переходный). В первом основная нагрузка на 5В, во втором значительная часть перенесена на 12В.
Нагружаю БП резисторами из нихрома. На канал +12V вешаю 1,9 Om (ток 6,32A, мощность 75,79W), на канал +5V - резистор 1,4 Om (ток 3,57A, мощность 17,86W), на дежурку - резистор 2,9 Om (ток 1,72A, мощность 8,62W). Суммарная мощность нагрузки составляет 102,28W. На этикетке заявлено: +12V - 16A, +5V - 22A, +3,3V - 20A.
Без нагрузки этот БП выдает:
+12V = 11,79V
+5V = 5,25V
+3,3V = 3,33V
Данный БП вполне рабочий. И я знаю, что согласно спецификаций ATX v1.3 и v2.2 допускается 5% отклонение по напряжению. Просто я перфекционист, и хочу добиться, чтобы отклонения по напряжению сего БП составляли не более 1%. Мне кажется, что обмотка ~12V выдает мало напруги. Попробую вместо сборки F16C20C в канале +12V поставить Шоттки.
Tocha
Напряжением не меньше 100 В.
О том что нагрузка должна быть пропорциональной я написал уже давно. Именно употребив это слово. Поэтому прошу давать ссылку на автора. (С)doomnik.
А теперь по теме.
+12V – F16C20C
+5V – S30D40C
+3,3V – S30D40C
Во-первых, логично было бы нагружать все три канала.
Во вторых, логично (повторюсь) было бы нагрудать каналы примено такими токами
+12V – F16C20C = 16A = 4А (25%)
+5V – S30D40C = 22A = 5,5А (25%)
+3,3V – S30D40C = 20A = 5А (25%)
Вот это и имеется в виду под пропорциональной ногрузкой.
У Вас же:
+12V - 6,32A = 39,5%
+5V - 3,57A = 16,23%
+3,3V - 0 = 0%!
На лицо явный недогруз пятивольтовой обмотки (оттуда же и +3,3V получаем), и перегруз двенадцативольтовой (применительно к термину "пропорциональная нагрузка").
Ну тогда сделайте раздельную стабилизацию, и вообще переработайте схему, разведите плату, и в итоге сделайте с нуля БП. Или перестаньте пытаться переделывать рожденного ползать в Lamborghini Murcielago
