Нагружаю БП резисторами из нихрома. На канал +12V
Нагружаю БП резисторами из нихрома. На канал +12V вешаю 1,9 Om (ток 6,32A, мощность 75,79W), на канал +5V - резистор 1,4 Om (ток 3,57A, мощность 17,86W), на дежурку - резистор 2,9 Om (ток 1,72A, мощность 8,62W). Суммарная мощность нагрузки составляет 102,28W. На этикетке заявлено: +12V - 16A, +5V - 22A, +3,3V - 20A.
Без нагрузки этот БП выдает:
+12V = 11,79V
+5V = 5,25V
+3,3V = 3,33V
Данный БП вполне рабочий. И я знаю, что согласно спецификаций ATX v1.3 и v2.2 допускается 5% отклонение по напряжению. Просто я перфекционист, и хочу добиться, чтобы отклонения по напряжению сего БП составляли не более 1%. Мне кажется, что обмотка ~12V выдает мало напруги. Попробую вместо сборки F16C20C в канале +12V поставить Шоттки.
