БП DELL ADP-90LD D
Основной ШИМ DAP025C
MAX2850 судя по всему, идентификатор
В горячей части на входе сборка в SO-8 1204,
включенная интересным образом
Пока дожди, решил подремонтироваться)))
Лежал вот пару месяцев соседский блок питания. Дошли руки.
Со слов соседа - упал и перестал работать.
Вскрыл. От удара о земь, оторвался дроссель на входе. Выпаял, нарастил "ноги" , впаял обратно, включил.
БП завёлся. НО! Выходное напряжение скачет с 9 до 16В.
Есть подозрение, что данный БП работает только с ноутом, который даёт ответ той самой МАХ2850.
Ещё вызывает интерес, деталь в корпусе SO-8, в горячей части. Пока ничего подобного не встречал...
Попался ADP-65TH model DA65NM111-00 с такой же проблемой - плавает выходное напряжение от 9 до 16в, в центре на иголке 12в, ноут не стартует естественно. Первый раз вижу что бы блок так дурковал, все кондёры исправные, копаю дальше.
тёк диод в холодной части около транзистора и оптопары, после замена на "а2" блок выдаёт 16,7в, но ноут стартует и напряжение показывает 19,5в
