lg l1953s не включается
Состав
main EAX36996901
ШИМ-контроллер LAF0001
полевой транзистор FQPF8N60C
инвертор - на основе микросхемы OZ9938GN
транзисторные сборки U303, U304 APM4546
T301 EBJ36896701
Шасси БП+инвертер:e148279
Были заменены все конденсаторы в вторичке, пропаяны подозрительные места, tl431 - заменил, так же конденсаторы 47мкф 50в и 0,47мкф 50в возле шимки LAF0001.
При подключении кабеля в сеть индикатор постоянно моргает. Больше ничего не происходит. Напряжения +5,2в и +13,5в присутствуют и без пульсаций. Но как только подключаю плату скалера - светодиод мигает, напряжения скачут по +5в от 2,8 до 5в, а по +12в от 10 до 15в. При подаче с лбп +5в потребление 0,9а светодиод перестают моргать , а горит нормально. На кнопку включения реагирует. В этот момент на шине +12в напряжение 4,5в. При подключении шлейфа от скалера к панели при подключеном ЛБП светодиод тухнет. Если отключить монитор с кнопки при подключеном ЛБП - напряжения +5в и +12в - стабильны. Подал с ЛБП 3,3в на включение инвертора без майна. Напряжения +12в проседает до +4,52в, +5в проседает до+2в, На сетевой банке просадки нет. отсоединил нагрузку инвертора +12в перемычка j22 - напряжения стабилизировались Если отпаять 3 вывод apm4546 в этом случае 12в и 5в - четко. Было принято заменить эти две сборки и oz9938/ После установки результат тот же.(.
сборки менял на AOP605. Помогите с ремонтом...
Перенес в Песочницу.
ssipk писал(-а):
Нда, автор уже не в состоянии идентифицировать плату lol.
ssipk писал(-а):
Еще один шЫдевр:D.
вот модель платы E148279 TU - 3 94V-0. TU78Q12A. Помочь с ремонтом не получается??? Если нужны замеры ещё какие-то я выложу! В том то и дело, что КЗ нет. ПРоверил все мелкие керамические конденсаторы возле LAF0001, стабилитроны и диоды. Вам тяжело подсказать.... Тем более не ленюсь ведь. Проблема в том, что когда к блоку питания подключен сетевой кабель 220в - все напряжения в норме (но это если нет сигнала ON), а когда я подаю сигнал включения - все напряжения просаживаются. Если подключить вместо ЛБП плату скалера , все напряжения пульсируют. Вот прошу помочь с ремонтом или подсказать направление ремонта!
ssipk писал(-а):
Еще раз повторю для плохо понимающих - это не модель платы:).
Если хотите, то я могу поиздеваться и привести фото платы, на которой будет указанные вами символы. Но это будет плата, не имеющая отношение к обсуждаемому объекту:D.
ssipk писал(-а):
Я не вижу смысла помогать человеку, который даже не знает, что он пытается "ремонтировать":).
Т.е. сначала осознайте, что за объект вы зачем-то мучаете:D.
По поисковому запросу выдает , что это инвертор высокого напряжения. eax35159301/7 - партномер. Больше никаких маркеровок на плате нет. Всё, что есть - написал. Хватит уже издеваться_) Вид платы прилигаю
bez_nazvaniya.jpg 264.07 КБ
На 7 ноге fan7601 сильные пульсации. Конденсатор 33мкф50в менял.
Заменил 8n60b . При включении в сеть напряжения 12в - 14в, 5в - 5,06в - то естсь норма. При подаче 3,3в на ON с ЛБТ напряжения просаживаются 5в=2в, 14в=4,5в. На сетевой банке просадки нет. Греются ключи apm4546. Замучил уже гад!!! Прошу помощи с ремонтом
ssipk писал(-а):
Нда, уровень авторского понимания весьма дебилен:).
ssipk писал(-а):
Сенсация - не прошло и полгода, как автор догадался указать хоть что-то внятное по маркировке платы lol.
В остальном вроде бы никто не мешает сначала проверить отдельно блок питания, а потом инвертор:D.
Входная емкость esr 0.62 Ом/94мкф . Прилагаю. фото. Стрелкой отметил перемычку при размыкании которой напряжения нормализуются. А при замыкании перемычки - просаживаются.
img_20180529_103343.jpg 73.12 КБ
Далее напряжение +12в идет на третью ногу apm4546 , а также на стабилитроны, резисторы и керамические конденсаторы расположенные возле apm4546. Резисторы 10 кОм - соответствуют номиналу, Стабилитроны не пробиты и не в обрыве проверить нечем но звонятся мультиметром как диод. Импульсы на затворах и выходе apm4546 присутствуют.
ssipk писал(-а):
Прилагаю. фото.
КаКчество фото соответствует уровню темы:).
ssipk писал(-а):
выходе apm4546
У APM4546 нет выходов lol.
P.S. Автор до сих пор не удосужился провести отдельную нормальную проверку БП и инвертора:D.
